wertxy 2011-12-29 18:08:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1747查看 15回答
剪力墻配筋
如下圖,剪力墻最上面有兩根水平方向的鋼筋和其他的不同,請問在廣聯達鋼筋軟件中應該如何設置?
(15)
這個位置的出里應該是在剪力墻繪制完成之后匯總計算然后在鋼筋編輯里將這兩根加上就可以了,也可以直接在單構件輸入里解決這個問題
2011-12-29 19:11:37
要在鋼筋匯總計算后在編輯鋼筋中修改,水平筋增加2B20,減掉2B12。
2011-12-29 18:21:13
剪力墻最上面有兩根水平方向的鋼筋和其他的不同,在廣聯達鋼筋軟件中應該在“其它屬性”中的“其它鋼筋”欄設置就可以了。
2011-12-29 18:15:41
這個位置的出里應該是在剪力墻繪制完成之后匯總計算然后在鋼筋編輯里將這兩根加上就可以了,也可以直接在單構件輸入里解決這個問題,在廣聯達鋼筋軟件中應該在“其它屬性”中的“其它鋼筋”欄設置
2011-12-29 19:18:53
這個是壓墻筋,可以在其它屬性中的壓墻筋中輸入
2011-12-29 19:40:52
如下圖,剪力墻最上面有兩根水平方向的鋼筋和其他的不同,請問在廣聯達鋼筋軟件中應該如何設置? 回復:在屬性編輯其它屬性節點設置中修改垂直筋遇洞口或端部無節點構造修改彎折錨固長度。可以在其它屬性欄壓墻筋輸入2B20。見截圖
2011-12-29 20:26:37
可以用暗柱進行處理
2011-12-29 21:54:12
這個在屬性里修改壓墻筋信息就行。
2011-12-30 08:11:52
在屬性中的壓墻筋欄輸入即可。
2011-12-30 08:56:27
把2B20輸入“壓墻筋”欄即可。
2011-12-30 08:55:51
建議你參加廣聯達的基礎培訓為好。
2011-12-30 09:39:44
就是壓墻筋,支持 小月
2011-12-30 09:51:58
在其他鋼筋里添加
2011-12-30 10:20:38
剪力墻鋼筋的輸入方法: 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
2011-12-30 12:19:33
支持一下SHENJIPING的回答。
2011-12-30 12:50:07
