NancyNO1 2012-10-13 16:18:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2003查看 2回答
剪力墻配筋表
剪力墻配筋表中:墻身號Q1(2排),豎向分布筋B10/A8@200,水平分布筋B10/A8@200.在鋼筋t圖形算量中應該怎么輸入?
已采納這個表示是隔一步一的布置方式 也就是第一個排布B10鋼筋 然后排布A8鋼筋 接著在排布B10 這樣依次排布 在鋼筋軟件里面輸入(2)B10@200/(2)A8@200 在圖形里面不用算鋼筋 直接把鋼筋文件導入圖形軟件就可以了
2012-10-13 16:20:11
主筋間距200,拉筋間距600當然是隔一拉一了
2012-10-13 16:20:41
