煙花易冷、 2011-12-29 14:11:50 | 江蘇省 其他專業 | 746查看 9回答
簽證與變更的聯系。
如果發生變更,是不是同時必須也會發生簽證? 反過來,發生簽證了,是不是不一定就發生變更呢?
(9)
已采納理解的對 變更不一定需要簽證 例如把門改變一下位置 就是變更 但不需要辦理簽證的 因為所以參數都沒有變化 就是放的位置不同而已 反過來 發生簽證了 也不一定就是變更,例如 材料發生二次運輸 需要辦理人工簽證 這就不是變更了
2011-12-30 09:23:02
如果發生變更,不是同時必須也會發生簽證 反過來,發生簽證了,不一定就發生變更
2011-12-29 14:13:55
有設計院的變更就不需要做簽證了。
2011-12-29 14:14:15
如果發生變更,可以按照變更進行計算的,不一定非簽證的,變更單子就是依據的。 發生簽證也不一定是變更,有可能是甲方的合同約定之外的內容,增加的費用的
2011-12-29 14:14:45
如果發生變更,就一定會發生簽證,涉及內容簽證應該描述清楚,為以后結算提供依據。反過來有的簽證可能是調價、增補內容,不一定涉及變更。
2011-12-29 14:19:35
變更肯定會簽證,但簽證未必是變更
2011-12-29 14:24:11
不一定,有設計變更就不用在辦簽證了。在沒有設計變更的情況下,建設單位對工程直接提出修改的項目要做簽證。或建設單位委托總包干一些合同項目之外的零星項目必須有簽證手續。否則要錢結算是困難的。
2011-12-29 14:24:20
樓上的觀點 可以學習下
2011-12-29 14:55:19
每個工程肯定會有變更的 但是簽證是要錢的手續,有變更不一定有簽證。有簽證肯定有變更
2011-12-29 14:42:18
