shandongzhousi 2011-12-29 09:53:53 | 山東省 其他專業 | 321查看 2回答
請問GGJ2009 CAD導圖,識別板受力筋和負筋后,卻不能運用到同名稱的板,為何?
None
板的鋼筋中沒有“運用到同名稱”這項功能,因板雖然名稱相同,只是板的厚度可能相同,其它特征數據變化很大的。
2011-12-29 13:39:11
您好,這個是可以應用到同名稱板的,需要到前面板的界面,不要在cad識別的界面。工作愉快!
2011-12-29 16:30:51
