  • CAD識別板受力筋和負筋后發現識別錯誤b
    CAD識別板受力筋和負筋后發現識別錯誤,如何處理
    問題補充:該識別三跨板,不小心識別成一塊板,如何返回,不能用撤消方法,也不能用重新導入的方法
    1、一個個修改 2、刪除后,重新識別
    2008-06-09 21:29:08
  • 你說的錯誤是不識別還是怎么樣,你按照識別板的步驟在重新的看看了 導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2008-06-09 21:30:56
  • CAD識別板受力筋和負筋后發現識別錯誤可以對板受力筋和負筋逐個進行修改,也可以重新識別
    2008-06-09 21:38:41
  • 未解決 CAD識別板受力筋和負筋后發現識別錯誤 CAD識別板受力筋和負筋后發現識別錯誤,如何處理 問題補充: 該識別三跨板,不小心識別成一塊板,如何返回,不能用撤消方法,也不能用重新導入的方法 將CAD圖---點擊右上角--還原CAD圖--將錯誤的在板的受力筋(負筋)的狀態下修改--再回到CAD--繼續識別剩余的
    2008-06-09 22:19:16
主站蜘蛛池模板: 涿鹿县| 鸡西市| 福海县| 长宁区| 南澳县| 绥宁县| 呼图壁县| 蓝田县| 庄河市| 延津县| 波密县| 巴林左旗| 洛阳市| 昌江| 阿勒泰市| 凤山市| 吉安市| 临澧县| 安塞县| 阿瓦提县| 礼泉县| 景宁| 安平县| 桐城市| 郯城县| 东阿县| 乌拉特前旗| SHOW| 安新县| 望都县| 石泉县| 马关县| 山丹县| 思茅市| 长岛县| 莒南县| 阳原县| 文昌市| 灵川县| 龙南县| 乐清市|
