中達-肖方紅 2008-09-04 11:40:19 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1712查看 2回答
地下室底板與樁承臺相交部份砼算在底板中還是算在樁承臺中
None
已采納1、“地下室底板與樁承臺相交部份砼算在底板中還是算在樁承臺中”都可以只要不重復即可,因為樁承臺也套滿基的子目的。 2、如果你們定額有規定除外,那么地下室底板與樁承臺相交部份砼算在樁承臺中。
2008-09-04 11:45:41
這個東西沒有太大的要求,就像梁和板相交時是算梁還是算板是一個道理的,只要不重復計算就行,還有就是牽扯到模板的問題,看情況而定,你要是投資方就找價錢少的定額,施工方就找價錢高的定額,然后再劃分。
2008-09-04 11:52:46
