造價(jià)新手 2011-12-28 19:32:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 1回答
構(gòu)造柱問題
圖紙上說 當(dāng)墻長(zhǎng)大于5M時(shí),中部設(shè)置構(gòu)造柱, 外縱墻與內(nèi)隔墻交接處設(shè)構(gòu)造柱,端部為自由端處設(shè)構(gòu)造柱, 墻體開洞當(dāng)洞寬大于0.6小于2.1米時(shí),在洞口兩側(cè)通高設(shè)置構(gòu)造柱(尺寸為 墻寬X120 , 墻體開洞大于等于2.1米是兩側(cè)設(shè)置 構(gòu)造柱。 我這個(gè)圖上外墻200 內(nèi)墻120 在外墻上的構(gòu)造柱 是不是 設(shè)置成寬200 高120? 下面那個(gè)250是不是那個(gè)窗子離墻250? C2721 寬2700 高2100 上面的窗子門都滿足設(shè)置構(gòu)造柱的條件 拿C2721令一邊設(shè)置不了了? 門的另一邊也設(shè)置不了啊。 哎糾結(jié)死了問題補(bǔ)充:是不是要先畫窗子再畫構(gòu)造柱?
已采納是的,建筑物首先是功能上的需要,結(jié)構(gòu)服從于建筑,所以你說的其實(shí)是主次的問題。
2011-12-28 19:47:23
