方向 2011-08-05 17:17:42 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2366查看 3回答
構(gòu)造柱植筋問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)在構(gòu)造柱節(jié)點(diǎn)設(shè)置為上下均采用植筋構(gòu)造時(shí),為什么計(jì)算匯總后查看編輯鋼筋還計(jì)算了搭接長(zhǎng)度,究竟還有沒(méi)有必要搭接,我個(gè)人認(rèn)為層高3米的話不存在搭接!
已采納在構(gòu)造柱節(jié)點(diǎn)設(shè)置為上下均采用植筋構(gòu)造時(shí),為什么計(jì)算匯總后查看編輯鋼筋還計(jì)算了搭接長(zhǎng)度,究竟還有沒(méi)有必要搭接,我個(gè)人認(rèn)為層高3米的話不存在搭接! 軟件是按一般常用作法進(jìn)行設(shè)計(jì)的,當(dāng)構(gòu)造柱采用植筋時(shí),一般常常都是按植筋夠搭接(就象構(gòu)造柱插筋一樣,在植筋完成后,再綁綁扎搭接來(lái)施工的。)然后再進(jìn)行構(gòu)造柱的正常施工的,軟件也是按這樣設(shè)計(jì)的,所以默認(rèn)作法中還是要計(jì)算搭接的。如果你不要搭接,可以在編輯鋼筋中修改然后鎖定。 我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該按實(shí)際施工操作方法來(lái)處理,給搭接。
2011-08-05 17:24:05
你認(rèn)為沒(méi)有必要就編輯鋼筋鎖定處理。
2011-08-05 17:20:39
按實(shí)際發(fā)生的給,可以是一個(gè)搭接,也可以是一個(gè)焊接接頭。按常規(guī)施工方法應(yīng)該給搭接。
2011-08-09 14:01:36
