  • 提取柱的大樣后再提取柱后,沒有鋼筋信息
    我提取了柱的大樣圖,再提取柱,發現提取的柱沒有鋼筋信息,即使有的有,也跟提取的柱的大樣圖的信息不一致,我又定義柱的屬性,再提取,還是同樣的效果,請問是怎么回事,是我操作錯誤還是什么問題。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的柱結構圖中的柱尺寸和實際柱尺寸是不是不一樣,如你柱子尺寸為700*800,而你電子圖中柱大樣的尺寸為1400*1600,比實際放大了一倍,如果是這種情況的話,那么識別出來的柱子的信息就會出錯,在CAD中將柱尺寸改成實際尺寸,這樣保存,再導入軟件重新識別,那么柱子的鋼筋信息就會是正確的了。
    2011-12-28 19:20:52
  • 設計圖紙的圖層不夠規范,建議你導圖后先識別柱大樣,然后再倒入圖紙識別柱應該沒問題了,因為柱大樣和平面圖柱設計可能是一個圖層的緣故。
    2011-12-28 17:46:47
  • 識別時最好不采用自動識別,
    2011-12-28 17:59:21
  • 是圖紙的問題。不行就只有手動輸入鋼筋信息了。
    2011-12-29 09:11:56
  • 我認為你的原因同zuotiancaocao所說的一樣。 軟件中柱子邊的長度是根據圖中的實際尺寸來的,與標示尺度沒有關系。但是柱大樣是根據標示的尺度來計算邊的長度。
    2011-12-29 11:29:12
  • 柱的邊線、鋼筋信息等內容要分開進行識別。
    2011-12-29 17:14:34
  • :(1).轉換符號 CAD設計圖中的鋼筋符號是以一定數量的字符串表示的,如一級鋼為“%%130”。這樣與軟件中的鋼筋級別不符,軟件不能識別。所以在進行CAD圖識別前需要進行鋼筋符號的轉換。操作步驟第一步:點擊導航條“CAD識別”->“CAD草圖”;第二步:點擊繪圖工具欄“轉換符號”按鈕,此時將彈出“轉換鋼筋級別符號”窗口;第三步:在圖形中點擊需要轉換的字符,或在“CAD原始符號”處直接輸入字符;第四步:根據內置默認值軟件自動判斷CAD原始符號與鋼筋軟件符號進行對應,如“%%130”為“A 一級鋼”;說明 1、如輸入的符號軟件無法識別出鋼筋軟件的符號,則可以在“鋼筋軟件符號”的下拉框內進行選擇。第五步:點擊“轉換”按鈕則彈出轉換確認框;第六步:點擊“是”按鈕,則CAD圖中的全部“%%130”的符號均被轉換成A(軟件中的一級鋼);第七步:點擊“結束”按鈕結束命令操作。 (2)提取柱邊線 使用背景此功能用于提取CAD圖形中的柱大樣圖的邊線。 操作步驟第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱(如果已經導入了CAD圖則此步可省略);第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別柱大樣”;第三步:點擊繪圖工具欄中“轉換符號”,轉換CAD圖中符號為軟件中符號;第四步:點擊繪圖工具欄“提取柱邊線”;第五步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的柱邊線CAD圖元;此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 (3)提取柱標識 使用背景此功能用于提取CAD柱大樣圖中的柱標識。 操作步驟第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱(如果已經導入了CAD圖則此步可省略);第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別柱大樣”;第三步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”;第四步:利用"選擇相同圖層的CAD圖元"或"選擇相同顏色的CAD圖元"的功能選中需要提取的柱邊線CAD圖元;此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 (4)提取鋼筋線 使用背景此功能用于提取CAD柱大樣圖中的鋼筋線。 操作步驟第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱(如果已經導入了CAD圖則此步可省略);第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別柱大樣”;第三步:點擊繪圖工具欄“提取鋼筋線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的柱邊線CAD圖元;此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 (5)點選識別柱大樣 使用背景 “點選識別柱大樣”功能可以通過選擇柱邊線和柱標識的方法進行柱識別操作。操作步驟第一步:完成提取柱邊線和提取柱標識操作后,點擊繪圖工具欄“識別柱大樣”->“點選識別柱大樣”;第二步:點選柱大樣的邊線,點擊右鍵確定;第三步:點選柱的標注,點擊右鍵確定,彈出“識別柱大樣”對話框,如下圖所示;第四步:輸入柱的信息,點擊【確定】按鈕,關閉對話框;可以輸入柱的鋼筋信息和標高范圍或者樓層范圍。點選識別柱大樣成功,軟件在相應的層生成柱構件。 (6)或者可以用自動識別柱大樣 使用背景 “自動識別柱大樣”功能可以將已經提取了的柱邊線和柱標識的柱大樣一次全部識別。操作步驟第一步:完成提取柱邊線和提取柱標識操作后,點擊繪圖工具欄“識別柱大樣”->“自動識別柱大樣”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。
    2011-12-31 23:02:11
  • 按照圖層進行識別,先識別柱邊線——再識別柱的標識——然后識別鋼筋線——最后點選識別柱大樣(此時柱的大樣信息可能是在柱大樣表里面,你只需要點選讀取信息即可,可以直接從CAD圖里讀取即可) 感謝你能及時采納答案,并感謝您對廣聯達服務新干線的長期支持!
    2012-01-13 10:49:25
主站蜘蛛池模板: 永新县| 潼南县| 台中县| 确山县| 广昌县| 浦北县| 馆陶县| 吴旗县| 依安县| 长沙市| 重庆市| 杭锦旗| 伊春市| 高邮市| 福州市| 栾川县| 渑池县| 临清市| 神农架林区| 东宁县| 丹凤县| 南华县| 姚安县| 绩溪县| 陕西省| 巴中市| 兴业县| 靖宇县| 鄂温| 称多县| 昆明市| 上林县| 慈溪市| 浦东新区| 靖安县| 锡林浩特市| 阳新县| 迁安市| 泰来县| 三亚市| 镇沅|
