  • 搭接設置的長度
    工程是框架結構,想問一下“墻柱垂直筋定尺”和“其余鋼筋定尺”的長度分別是多少?不同的鋼筋,不同的長度?
    問題補充:這個工程是山東的,按照山東的計算規則,應該是多少呀?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程是框架結構,想問一下“墻柱垂直筋定尺”和“其余鋼筋定尺”的長度分別是多少?不同的鋼筋,不同的長度? 我國的長度規格是6米 9米 12米 施工用的最多是9米,運輸什么都比較方便 所有的你就都寫9米就行了,一般6mm 8mm 10mm的是是圓盤的, 這個全國都一樣的,鋼筋長度可以根據工程去定做長度的,但這都不是規定長度
    2011-12-28 13:18:01
  • 咱們北京不需要修改,按默認的就可以!除非圖紙有特殊說明! 一般情況中設置了定尺長度只對豎向構件有影響,對橫向構件沒有影響,如果層高沒有超過8m和10m,豎向構件的定尺長度是可以不用修改的,因為柱墻的接頭是按照自然層每層計算的,如果工程沒有特殊說明,此項不需要修改。 下圖僅供參考 如果圖紙沒有特殊說明按我這樣就行
    直筋
    2011-12-28 13:27:17
  • “墻柱垂直筋定尺”是自然層每層計算的。 “其余鋼筋定尺”是綁扎搭接8000,因為山東生產的鋼筋是9000 接頭就是9米了。
    2011-12-28 13:48:10
  • 山東的長度都是9米一根的
    2011-12-28 14:21:27
  • 標準長度為9米和12米。
    2011-12-29 16:56:41
  • 我們這兒全部按200M設置,不錯。
    2011-12-29 17:06:54
主站蜘蛛池模板: 班玛县| 柞水县| 双鸭山市| 塔河县| 桑日县| 苍山县| 许昌市| 漾濞| 龙泉市| 青河县| 和静县| 晋中市| 六安市| 定南县| 兖州市| 牟定县| 五华县| 孝昌县| 大田县| 正安县| 宁阳县| 永年县| 尉犁县| 通许县| 齐齐哈尔市| 正镶白旗| 苍南县| 鄂托克前旗| 五华县| 闻喜县| 板桥市| 锦屏县| 阳信县| 佛教| 陇西县| 富顺县| 拜泉县| 兴海县| 四平市| 甘肃省| 满城县|
