風兒丹丹 2011-12-28 11:59:16 | 四川省 其他專業 | 1630查看 1回答
綠化 綠化 綠化問題
1、綠化四川09定額里面的“伐樹”項目的工程內容里面有廢棄物運輸,那么它的這個包含的運輸距離是多遠呢?還有伐樹后他需當廢棄物外運,這個怎么套項,且量上面怎么確定呢? 2、四川綠化工程里面移栽喬木,有起挖,栽植等項,那運輸怎么套項?工程量計算規則是怎么樣滴?比如原有樹木胸徑20CM,起挖后要運輸到2km以外重新栽植,這個運輸怎么考慮。問題補充:3、堆坡造型怎么考慮其價格的組成,(土和機械怎么考慮)是否需要全部用種植土來堆坡?
已采納你最好加入四川的交流群咨詢討論吧,答案會快而相對準確些的。
2012-01-02 09:03:25
