葉子 2011-05-25 22:56:08 | 四川省 其他專業 | 2006查看 2回答
小區園林綠化的土方問題
小區綠化工程,設計明確種植土厚度不小于40cm,整個小區的景觀都是不規則的土坡形狀,怎么計算土方啊?
已采納小區綠化工程,設計明確種植土厚度不小于40cm,整個小區的景觀都是不規則的土坡形狀,可以計算平整場地、綠化地整理、、人工換土等
2011-05-25 23:03:08
你得先測量出需綠化地的現狀標高,再與設計標高相加減,即可算出挖填土方量。 那就應該有高于等高線和低于等高線的地方,這樣就算出挖填方的量了啊。
2011-05-26 08:40:32
