花兒 2011-12-28 11:01:48 | 河北省 安裝算量GQI | 1473查看 2回答
到洗臉盆 座便器 地漏等的給水支管 排水支管分別是多少啊?
如題問題補充:給水支管 排水支管 連接衛生潔具的支管管徑是多大的?
已采納一般參考給水水平管的高度、潔具的安裝高度之差確定 如水平管為0.25,水盆水嘴高度為0.7,一般不是混合水嘴,就按0.7-0.25考慮,如果混合水嘴,一般考慮軟管 洗手盆一般是DN50,便器按DN100排水管 DN75管比大便器出水口還小,怎么安裝,去市場看看就明白了
2011-12-28 11:09:47
回答:你要根據大樣圖的標注在平面圖上面繪制即可。
2011-12-29 08:31:50
