duya 2011-12-28 10:58:04 | 河北省 其他專業 | 1887查看 1回答
gpt123
答題: 2824 被贊: 58
2011-12-28 11:01:48
給排水埋地與管道井的分界線及明裝暗裝問題
請教:給排水及采暖管道問題 1、設計說明:管道明裝時采用10mm厚外覆鋁箔的PEF保溫。請問管道井里的管道算明裝還是暗裝?明裝和暗裝具體靠什么區分? 2、給排水管道河北定額在管道井內人工需乘以0.3,那么,管道井管道與埋地部分管道的分界線是否是±0.000?如果不是,具體怎么劃分? 謝謝!
想請教安裝上的幾個數據
普通住宅工程,地上18層地下2層,建筑面各10722平方米 三室兩廳兩衛 一梯兩戶 兩個單元 工程范圍包括照明配電系統,防雷、接地系統,有線電視、電話系統,樓宇對講以及火災報警及聯運控制系統,生活給排水系統、消防系統。消防管焊接鋼管 ,給水主管道采用內涂塑復合管、支管采用PP-R管,其他的采用UPVC管。 我想請教一下 電氣工程 、給排水工程 、采暖(地暖)、消防栓 、消防報警預埋、消防報警設備及線纜、通風、弱電預埋(綜合布線、電視、安防)、電視、電話、綜合布線的單平方造價是多少 謝謝
消防管道刷漆
請教問題: 圖紙說明:消防管道采用熱鍍鋅鋼管,絲接,鍍鋅管接頭、破損處刷防銹漆兩道,銀粉兩道,埋地部分刷瀝青漆兩道。管徑大于等于DN100管道采用卡口連接。 問題1:接頭、破損處工程量怎么算?是否是整個管道總長度乘以系數?乘以多少? 問題2:本工程管徑大部分等于DN100,根據圖紙說明,我套的是溝槽連接,那么等于100這部分管道是否就不用計算刷防銹漆和銀粉了? 問題3:根據圖紙說明理解,埋地部分是否只算刷瀝青漆呢? 非常感謝!
水暖工程
1、水系統中穿地下室墻、基礎的防水套管如何選擇? 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段? 3、做預算時,管道穿內墻、樓板所用的鋼套管都計入造價嗎? 4、室外明露的管道做超細玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”是做兩次(即*2)? 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計算? 6、給、排水系統計算管道,遇到衛生潔具,計算給水和排水管道時,是否應給其預留?如預留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。。 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預算報價時是否還計算刷漆的量?
河北 民用采暖安裝套定額問題咨詢:%
河北 民用采暖安裝套定額問題咨詢: 我剛學,多謝. 1) 采暖:1-5層樓,供熱管De20 PAP復合管,共計5根,合在一起,外套De110 UPVC管,請問:該 De110 UPVC管套用哪項定額,若套8-219 對嗎?該項可含透氣冒等內容啊. 2) 地暖: 聚本板定額是密度 22Kg/m3,若設計是25,該怎么改啊?怎么換算. 3) 直埋保溫管與河北補充定額中管道聚氨脂保溫有什么區別啊? 如一例A: 鍍鋅管BB保溫埋地敷設,套哪個定額? B: 直埋保溫管在套定額時,是否已含主材,也既是否還用在列另一項定額鍍鋅管. 我是剛學者,請能肯定正確的答案回答,千萬別把我帶溝里去.問題補充:對以上問題進行補充解釋 1)" 請問:該 De110 UPVC管套用哪項定額,若套8-219 對嗎?該項可含透氣冒等內容啊." 我的意思是8-219定額含透氣冒等內容,而我的問題De110 UPVC管僅僅是一段保護套管,不含8-219的一些內容,怎么改動. 對3)問請具體回答.我的3)可是3個小問題啊. 3) A.直埋保溫管與河北補充定額中管道聚氨脂保溫有什么 區別啊? 如 B: 鍍鋅管BB保溫埋地敷設,套哪個定額? C: 直埋保溫管在套定額時,是否已含主材,也既是否還用在列另一項定額鍍鋅管. 多謝,多指點
數據更新時間 : 2025-05-25
