me****@126.com 2010-06-07 10:26:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1160查看 8回答
水暖工程
1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管如何選擇? 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段? 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管都計(jì)入造價(jià)嗎? 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”是做兩次(即*2)? 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計(jì)算? 6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),是否應(yīng)給其預(yù)留?如預(yù)留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。。 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí)是否還計(jì)算刷漆的量?
(8)
已采納1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管如何選擇? 答:穿水池或人防采用柔性防水套管,穿地下室外墻采用剛性防水套管。 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段? 答:進(jìn)(出)戶管1.5米。 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管都計(jì)入造價(jià)嗎? 答:按設(shè)計(jì)或規(guī)范要求做的套管,(分別)全部計(jì)入。 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”是做兩次(即*2)? 答:二道即包二遍。 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計(jì)算? 答:需要鋪設(shè)地?zé)岱块g的室內(nèi)凈面積(扣除墻所占面積和未鋪設(shè)房間{例如衛(wèi)生間}的面積)。 6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),是否應(yīng)給其預(yù)留?如預(yù)留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。 答:上水一般預(yù)留0.1~0.3米。下水一般做完成,不預(yù)留。 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí)是否還計(jì)算刷漆的量? 答:說明不用刷油那預(yù)算就不用計(jì)入此項(xiàng)。
2010-06-07 15:13:35
1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管如何選擇?選比所穿管徑大兩號(hào)的,工業(yè)管道那章有相應(yīng)的防水套管定額。 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段?室外直埋那段。 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管都計(jì)入造價(jià)嗎?是的應(yīng)計(jì)入造價(jià)的。 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”是做兩次(即*2)?對(duì),需要套兩次定額的。 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計(jì)算?一般按采暖房間的建筑面積計(jì)算。 6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),是否應(yīng)給其預(yù)留?如預(yù)留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。。不用預(yù)留的有套管就行。 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí)是否還計(jì)算刷漆的量?不用,鍍鋅鋼管已經(jīng)做鍍鋅處理不在刷漆的。
2010-06-07 10:33:28
你好,河北定額中間都有相關(guān)的規(guī)定。 1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管如何選擇? 套用第六章工業(yè)管道套管 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段? 室外預(yù)埋管道。 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管都計(jì)入造價(jià)嗎? 都需要計(jì)入造價(jià),03定額套用焊接鋼管定額,08定額已經(jīng)有相應(yīng)套管定額。 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”是做兩次(即*2)? 做兩道工程量*2 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計(jì)算? 按照長度進(jìn)行計(jì)算如下圖。 6.6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),是否應(yīng)給其預(yù)留?如預(yù)留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。。 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求,有的有預(yù)留就會(huì)有高度在系統(tǒng)圖中間體現(xiàn)。 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí)是否還計(jì)算刷漆的量?鍍鋅管道外表面已經(jīng)鍍鋅了不需要在除銹刷漆了,刷完反而效果不好。
2010-06-07 10:49:35
你好! 1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管如何選擇? 防水套管應(yīng)該按比水管的直徑打一個(gè)型號(hào)套用定額。 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段? 管道挖溝槽是指管道埋地設(shè)置部分的挖土方工程量。 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管都計(jì)入造價(jià)嗎? 做預(yù)算時(shí),管道穿墻、樓板的鋼套管都應(yīng)該按套管套用定額,計(jì)入工程造價(jià)。 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”是做兩次(即*2)? 是纏兩層玻璃布,定額中有一般都有一遍、二遍的定額,你直接套用就可以。 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計(jì)算? 地暖應(yīng)該按采暖房間的凈面積計(jì)算。 6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),是否應(yīng)給其預(yù)留?如預(yù)留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。。 一般都是預(yù)留100mm~200mm,根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)和潔具不同設(shè)置。 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí)是否還計(jì)算刷漆的量? 在做預(yù)算時(shí),鍍鋅管道的安裝一般不計(jì)算除銹刷漆的。
2010-06-07 11:04:55
1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管如何選擇? 答:可根據(jù)設(shè)計(jì)說明及圖紙的要求,套用第六冊(cè)柔性防水套管和剛性防水套管相關(guān)項(xiàng)。(套管規(guī)格比管道大兩號(hào)) 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段? 答:室外至立杠處,如有地下室就到外墻處。 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管都計(jì)入造價(jià)嗎? 全部計(jì)入。 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”是做兩次(即*2)? 答:保溫后的直徑*3.14*長度*2道。 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計(jì)算? 答:需要鋪設(shè)地?zé)岱块g的室內(nèi)面積。 6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),是否應(yīng)給其預(yù)留?如預(yù)留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。 答:洗臉盆、洗滌盆給水管每個(gè)點(diǎn)高度預(yù)留0.8米。坐便、浴盆給水管每個(gè)點(diǎn)高度預(yù)留0.5米。排水每個(gè)點(diǎn)預(yù)留0.7~0.5米。 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí)是否還計(jì)算刷漆的量? 答:鍍鋅管是不用除銹的,說明不用刷油那預(yù)算就不用計(jì)入此項(xiàng)。(設(shè)計(jì)說明有時(shí)錯(cuò)誤很多)
2010-06-07 11:14:14
1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管如何選擇?選工業(yè)管道中剛性或柔性防水套管。 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是哪一段?一般指樓外檢查井進(jìn)入樓的那段。 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管都計(jì)入造價(jià)嗎?都計(jì)入造價(jià) 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的 回答是:按管道的外表面積計(jì)算,刷二道漆。 5、地暖中的地盤管也就是采暖面積如何計(jì)算?可按宅內(nèi)面積,(公攤面積不計(jì))。 6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),是否應(yīng)給其預(yù) 留?如預(yù)留,各給多少?如洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆。不用預(yù)留。按規(guī)定及算既可。
2010-06-07 11:45:34
3、都計(jì)入 4.玻璃布計(jì)算外表面積
2010-06-07 10:27:33
1、水系統(tǒng)中穿地下室墻、基礎(chǔ)的防水套管需要看設(shè)計(jì)說明要求,一般都選擇鋼性防水套管。借用工業(yè)管道章節(jié)里的套管子目 2、所謂的管道挖溝槽,挖的是埋設(shè)在地面下出建筑物部分的管道,如底層埋設(shè)的排水管道的挖溝槽土方 3、做預(yù)算時(shí),管道穿內(nèi)墻、樓板所用的鋼套管必須都計(jì)入造價(jià) 4、室外明露的管道做超細(xì)玻璃棉保溫,外纏二道玻璃布。玻璃布的計(jì)算式(πr)的平方*管道,此處的“二道”玻璃布直接套定額即可,在定額基價(jià)上乘以2即可,按兩遍慮執(zhí)行。 5、地暖中的地盤管按設(shè)計(jì)圖紙給的數(shù)量按米計(jì)算,其他地暖項(xiàng)目看下圖: 6、給、排水系統(tǒng)計(jì)算管道,遇到衛(wèi)生潔具,計(jì)算給水和排水管道時(shí),給其預(yù)留,預(yù)留一個(gè)接頭即可,連接管包含在洗臉盆、洗滌盆、坐便、浴盆內(nèi) 7、圖紙說明中指明“鍍鋅管道除銹不刷漆”,但一般設(shè)計(jì)規(guī)定需要刷銀粉的,但你這個(gè)明確鍍鋅管道除銹不刷漆”,在做預(yù)算報(bào)價(jià)時(shí)就不計(jì)算刷漆的量了
2010-06-07 10:41:29
