孫大拿 2011-12-28 09:08:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2117查看 2回答
新建斜交軸網用于什么樣的軸網繪制??如下圖
已采納如果能夠試建立一下,可能會來的更快一點,要靠解釋是很難描述齊全。或看一下幫助,下面就是幫助中的說明。 圓弧軸網 操作步驟 第一步:在導航欄選擇“軸網”構件類型,單擊構件列表工具欄按鈕“新建”->“新建圓弧軸網”,打開軸網定義界面; 第二步:可以在屬性編輯框名稱處輸入軸網的名稱,默認“軸網-1”。如果工程由多個軸網拼接而成,則建議填入的名稱盡可能詳細; 第三步:選擇一種軸距類型:軟件提供了下開間、左進深兩種類型; 第四步:定義下開間、左進深的軸距,軟件提供了以下三種方法供選擇: a)從常用數值中選取:選中常用數值,雙擊鼠標左鍵,所選中的常用數值即出現在軸距的單元格上; b)直接輸入軸距,在軸距輸入框處直接輸入軸距如30,然后單擊“添加”按鈕,軸號由軟件自動生成; c)自定義數據:在“定義數據”中直接以“,”隔開輸入軸號及軸距。格式為:軸號,軸距,軸號,軸距,軸號…… 例如輸入1,45,2,45,3;對于連續相同的軸距也可連乘,例如:1,45*2,3,定義完數據后點擊“生成軸網”按鈕。 第五步:軸網定義完成后點擊工具欄“繪圖”按鈕切換到繪圖界面,采用“畫點”或“畫旋轉點”的方法畫入軸網。 說明 1、圓弧軸網下開間輸入為角度,左進深輸入為弧距; 2、下開間、左進深可以使用“軸網反向”對軸線標注進行反向; 3、起始半徑:為第一根圓弧軸線距離圓心的距離。 斜交軸網 操作步驟 同正交軸網。 說明 1、軸線夾角:即第一根開間軸線和第一根進深軸線的夾角,當夾角等于90度時,斜交軸網等同于正交軸網。 相關操作 添加:在軸網數據的最后一行后增加一行數據; 插入:在當前選擇軸距行前增加一行數據; 刪除:刪除當前選中的軸距行所有數據,包括軸號、軸距、級別; 清空:清空選中軸網的所有數據信息; 軸網反向:將已經輸入好的軸距位置反向排列,軸號及軸距標注不變。例如:1,3000,2,2000,3,1000,4 反向后為:1,1000,2,2000,3,3000,4 ; 軸號自動排序:點擊“軸號自動生成”按鈕,將選中軸網的所有軸號按照軸號編號原則自動調整; 設置插入點:可通過此功能改變軸網的插入點,默認的插入點是軸網左下角,可以設置軸線的任何交點為插入點,設置后會有一明顯的標記X,如果設置的插入點不在軸線交點上,可以通過Shift+鼠標左鍵偏移定位; 讀取:可將保存過的軸網調用到當前工程中; 存盤:把當前建立的軸網保存起來,以供其他工程使用,軸網文件擴展名為".GAX"; 常用值:軟件提供的常用數據,雙擊某個數值或選中數值后點擊“添加”按鈕可以添加到軸網尺寸列表中; 定義數據:如果不通過軸網尺寸列表進行輸入,可以在此處通過鍵盤來輸入軸網尺寸; 生成軸網:點擊此按鈕可在軸網示意圖中顯示當前“定義數據”行中的軸網,通過“定義數據”框定義軸網數據必須點擊“生成軸網”確認輸入完成。 說明 軸網用點式畫法繪制的時候,按鍵盤F4鍵,軸網插入點會按照逆時針方向改變。 默認的軸網插入點: 按一下F4: 再按一下F4: 再按一下F4: 再按一下F4:
2011-12-28 09:13:04
新建斜交軸網用于不是90度相交的軸網繪制;
2011-12-28 09:09:04
