日月如梭 2011-12-27 20:57:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 7回答
關于負筋布置··
在梁上或板上布置負筋的時候 是只需在梁/板上布置一個?還是按圖上畫了幾個就布置幾個?
(7)
已采納是只需在梁/板上布置一個?還是按圖上畫了幾個就布置幾個? 還是按圖紙布置是對的,圖紙布置在那里,你就畫線布置到那里。
2011-12-28 07:53:06
在板上布置負筋在布置范圍內只布置一個。比如在你畫的一段線,或以某段梁或以某個板邊布置負筋只布置一個,就會在布置范圍內全計算了。
2011-12-27 21:22:45
不是的,你先定義好,然后可以按梁布置,也可以拉線布置呢。
2011-12-28 00:34:50
在進行軟件輸入的時候,在框架梁每邊都有鋼筋的抽樣輸入。圖紙上的布置方式是單單的畫出了這一段梁或則板某一邊的配筋。軟件的計算中輸入構件的時候按照圖紙的布置形式輸入。軟件會自動計算這邊布置的負筋的根數和長度
2011-12-28 09:12:35
查看布筋范圍你就知道了
2011-12-28 09:56:14
根據圖紙而定,每布置一個負筋要確定負筋的布置范圍是不是在相應的梁或板上。
2011-12-28 22:26:28
按照圖紙畫,但是要注意區分圖紙上鋼筋的分布區域
2011-12-29 14:46:42
