duduyaner 2011-12-27 20:40:44 | 遼寧省 其他專業 | 21660查看 12回答
墻面抹灰套定額
內墻面做法:1、白水泥漿擦縫 2、5厚面磚 3、5厚1:2建筑膠水泥砂漿(或專用膠)粘結層 4、素水泥漿一道 5、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿找平 6、9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 7、3厚外加劑專用砂漿抹基層刮糙 8、聚合物水泥砂漿修補墻面 我是在遼寧這邊,請前輩們幫我指點一下按遼寧定額這里的每一項套什么定額;水泥石灰膏砂漿是套混合砂漿還是石膏砂漿;如果抹灰設計厚度與定額不同怎么換算呢 請前輩們幫忙指點一下 謝謝
(12)
已采納1、白水泥漿擦縫 2、5厚面磚 3、5厚1:2建筑膠水泥砂漿(或專用膠)粘結層 4、素水泥漿一道 以上四項套裝飾定額的墻柱面工程的鑲貼塊料面層-面磚子目。 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿找平 6、9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 7、3厚外加劑專用砂漿抹基層刮糙 8、聚合物水泥砂漿修補墻面 這四項套土建定額的墻面抹灰-混合砂漿子目即可。
2011-12-28 08:51:47
支持二樓的回答
2011-12-28 20:32:14
直接套內墻貼瓷磚,水泥石灰膏砂漿套混合砂漿
2011-12-27 20:46:28
根據墻內面磚尺寸、灰縫大小從圖1 中選擇(水泥砂漿粘貼)項目 10-114抹灰工程 現場攪拌抹灰砂漿 混合砂漿 1∶0.5∶3(換算1:0.5:2.5) 【遼寧省建筑工程消耗量定額(2008碎石)】
2011-12-27 21:17:28
第1~6項按內墻面磚尺寸、灰縫大小套瓷板或面磚水泥砂漿粘貼定額或干粉型粘貼劑粘貼定額(具體按現場實際情況),材料不同可以換算;第7、8項套聚合物砂漿墻面處理定額,沒有合適的定額可參照批水泥膩子定額換算。
2011-12-27 22:36:16
這里的工程項目套用裝飾工程中的面磚定額子目一項即可。水泥石灰膏砂漿不要單獨套用定額子目;面磚定額子目已經包括砂漿基層。如果抹灰設計厚度與定額不同按當地定額規定調整厚度。
2011-12-28 05:50:49
套定額子目首先要明確施工圖做法,對號入座,設計施工圖做法很細很明白,你套定額時查看相應定額子目看一下這定額子目內容是否與施工圖做法一樣,否則還的進行換算,這是基礎知識。不是不清楚不懂每件事都要問人家,要自己鉆多用心多看定額說明及計算規則,才會進步。
2011-12-28 07:11:35
套內墻面磚、素水泥漿、聚合物水泥砂漿。
2011-12-28 08:41:38
真心尋找建筑工程的師傅教教我,我什么都不懂.,零基礎.我一定很刻苦學習做,希望師傅給我一次機會,我一輩子都不會忘記您的,知恩必報,一定不會讓您失望的。天氣冷各位師傅記得保暖多穿多啊.....
2011-12-28 11:29:47
套用裝飾工程中的面磚定額子目一項即可。水泥石灰膏砂漿不要單獨套用定額子目,因為面磚定額子目已經包括砂漿基層,如果抹灰設計厚度與定額不同按當地定額規定調整厚度。
2011-12-28 16:58:58
真心希望你對每個定額要了解透,,子目綜合還是沒 ,
2011-12-30 15:39:47
你可以這樣套
2011-12-30 16:36:02
