  • 加氣混凝土條板墻面抹灰----技術交底
    加氣混凝土條板墻面抹灰----技術交底
    加氣混凝土條板墻面抹灰----技術交底
    1  范圍
        本工藝標準適用于加氣混凝土砌塊及加氣混凝土條板墻面抹灰工程。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具
        2.1.1水泥:325號,普通硅酸鹽或礦渣硅酸鹽水泥。
        2.1.2  砂子:中砂;使用前過孔徑5mm篩子,含泥量不超過5%,不得含有雜物。
        2.1.3  石灰膏:使用前一個月用塊狀生石灰淋制,淋灰用孔徑為3mm×3mm的篩子過濾。或使用磨細生石灰粉,在沉淀池內貯存,用水浸泡不少于 3d,使其充分熟化,石灰膏內不得含有未熟化的顆粒和其他雜質。提前將灰膏搗成灰漿,摻入水泥砂漿中攪拌。
        2.1.4  紙筋:白紙筋和草紙筋,使用前用水浸泡、搗碎。罩面用的紙筋宜用機碾磨細,不含雜質。稻草、麥秸應堅韌、干燥,不含雜質,纖維長度不得超過30mm。稻草、麥秸使用前應經石灰漿浸泡處理。
        2.1.5  麻刀:必須均勻、柔韌、干燥,不含雜質,長度在1030mm。拍打松散。
        2.1.6  防裂劑:使用防裂劑應滿足施工方案所規定的性能指標,如pH值、粘度、相對密度、初凝時間、不揮發物成分等進行測試。
        2.1.7  粉煤灰、膨脹珍珠巖粉(密度為40300kg/m3)、107膠等。
        2.1.8  主要機具:一般應備有砂漿攪拌機、上料架、垂直運輸機械、篩子(孔徑為 50mm×50mm30mm×30mm)、手搖噴霧器、托灰板、木抹子、鐵抹子、靠尺板、半截大桶、鐵板、鐵鍬、陰角抹子、陽角抹子、小圓角(三角鐵)捋子、毛刷、大杠、小杠、托線板等。
        2.2  作業條件:對主體結構工程進行核查驗收,并取得結構驗收手續后,方可進行抹灰工程。
        2.2.1  加氣混凝土墻體整修完畢,完成門窗框、隔斷墻、水暖、電氣、管線、消防栓箱、配電箱柜、有關埋件、木磚等安裝埋設工作。
        2.2.2  抹灰前對墻體上被剔鑿的管線槽、洞進行整修完善。檢查門窗框位置是否正確,安裝連接是否牢固,門窗框與墻體之間的縫隙應用13水泥砂漿或116水泥混合砂漿嵌塞嚴實。
        2.2.3  按抹灰墻面的高度,支搭好抹灰用腳手架、高凳。操作平臺及架木應離開墻面及門窗口200250mm,以利操作。架木要穩定、牢固、可靠。
        2.2.4  冬期施工抹灰砂漿及防裂劑應有保溫措施,操作場所做好防寒、防凍設施。溫度不宜低于5℃。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    基層處理
    灑水潤濕
    貼灰餅、沖標筋
    抹水泥踢腳板
    抹門窗口水泥砂漿護角
    抹底子灰
    噴灑頭遍防裂劑
    修抹墻面上的箱、槽孔洞
    抹罩面灰
    噴灑二遍防裂劑
        3.2  基層處理:抹灰前檢查加氣混凝土墻體,對松動、灰漿不飽滿的拼縫及粱、板下的頂頭縫,用摻用水量10%107膠灰漿填塞密實。將露出墻面的舌頭灰刮凈,墻面的凸出部位剔鑿平整。墻面坑凹不平處、砌塊缺楞掉角的以及剔鑿的設備管線槽、洞,應用膠灰整修密實、平順。用托線板檢查墻體的垂直偏差及平整度,將抹灰基層處理完好。
        3.3  灑水濕潤:將墻面浮土清掃干凈,分數遍澆水濕潤。由于加氣混凝土塊吸水速度先快后慢,吸水量慢而延續時間長,故應增加澆水的次數,使抹灰層有良好的凝結硬化條件,不致在砂漿的硬化過程中水分被加氣混凝土吸走。澆水量以水分滲入砌塊深度810mm為宜,且澆水宜在抹灰前一天進行。遇風干天氣,抹灰時墻面仍干燥不濕,應再噴一遍水,但抹灰時墻面不顯浮水,以利砂漿強度增長,不易出現空鼓、裂縫。
        噴水后立即刷一遍摻用水量20%107膠素水泥漿,再開始抹灰。
        3.4  貼灰餅、沖標筋:用托線板檢測一遍墻面不同部位的垂直、平整情況,以墻面的實際高度決定灰餅和沖筋的數量。一般水平及高度距離以1.8m為宜。用116水泥石灰混合砂漿,做成100mm見方的灰餅。灰餅厚度以滿足墻面抹灰達到垂直度的要求為宜。上下灰餅用托線板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通線找平,先上后下。保證墻面上、下灰餅表面處在同一平面內,作為沖筋的依據。
        沖筋:依照已貼好的灰餅,從水平或垂直方向各灰餅之間用水泥混合砂漿沖筋,反復搓平,上下吊垂直。
        3.5  抹水泥砂漿踢腳板、墻裙:在抹水泥砂漿的高度范圍內,刷一遍摻用水量10%107膠素水泥漿,立即抹116混合砂漿底子灰,厚約5mm。隨之抹第二遍(中層灰),與所充筋抹平表面用木抹子搓毛。在中層灰達到五、六成干時,用115水泥混合砂漿抹罩面灰,抹平、壓光,上口用靠尺切割平齊。墻面抹灰完成后,出墻厚度應一致,一般以凸出墻面灰層57mm為宜。
        3.6  抹門窗口水泥砂漿護角:室內門窗口的陽角和門窗套、柱面陽角,均應抹水泥砂漿護角,其高度不得小于2m,護角每側包邊的寬度不小于50mm,陽角、門窗套上下和過梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍摻用水量10%107膠素水泥漿,用l16水泥混合砂漿打底。第二遍用10.53的水泥混合砂漿與標筋找平。做護角要兩面貼好靠尺,待砂漿稍干后再用素水泥膏抹成小圓角(用角鐵捋子),護角厚度應超出墻面底灰一個罩面灰的厚度,成活后與墻面灰層平齊。
        3.7  抹底子灰:
        3.7.1 墻面加氣混凝土塊刷好摻用水量10%107膠素水泥漿以后應及時抹灰,不得在素水泥漿風干后再抹灰,否則,形成隔離層,不利于基層粘結。抹灰時不要將標筋碰壞。第一遍抹混合砂漿,配合比為116,厚度5mm。掃毛或劃出紋線,養護,特干后,再抹13石灰砂漿,厚度與所充筋齊平。或139水泥混合砂漿抹第二遍,用大杠將墻面刮平,木抹子搓平。用托線板檢查,要求垂直、平整,陰、陽角方正,頂板(梁)與墻面交角順直,管后陰角順直、平整、潔凈。
        3.7.2  加氣混凝土條板上抹底子灰:一般應在沖筋后4h進行,先刷摻用水量10%107膠素水泥漿,接著用139混合砂漿抹底子灰一道,厚度68mm,然后用大杠依照標筋將抹灰面刮平,用木抹子揉搓成粗麻面。
        3.8  修抹墻面上的箱、槽、孔洞;當底灰找平后,應立即把暖氣、電氣設備的箱、槽、孔洞口周邊50mm的底灰砂漿清理干凈,使用114水泥混合砂漿把口周邊修抹平齊、方正、光滑,抹灰時比墻面底灰高出一個罩面灰的厚度,確保槽、洞周邊修整完好。
        3.9  噴灑(頭遍)防裂劑:防裂劑是確保加氣混凝土墻面抹灰不出現空鼓、裂縫的關鍵措施,本工序是否采用可根據各自的具體條件來決定。當底子灰抹完后,立即用噴霧器將防裂劑直接噴灑在底子灰上,防裂劑以霧狀噴出,以便噴灑均勻,不漏噴,亦不宜過量、過于集中。操作時噴嘴傾斜向上仰,與墻面的距離,以確保噴灑均勻適度,又不致將抹灰層沖壞為適宜。防裂劑噴灑23h內不要搓動,以免破壞表層結構。
        3.10  抹罩面灰:
        3.10.1  紙筋灰罩面:底灰約六、七成干時即抹厚度為2mm的罩面灰。先薄薄的刮一層,隨之抹平,粗壓一遍,再抹第二遍,從上到下,順序進行,壓實、趕光。隨后用鐵抹子抹平、趕光,最后用硬塑料抹子順抹紋壓光。污染處應清刷干凈,不甩破活。
        3.10.2  混合砂漿罩面:抹10.53水泥混合砂漿罩面,厚5mm。分兩遍成活,同樣在底子灰五、六成干開始抹罩面灰,底灰上刷摻用水量10%107膠素水泥漿,緊接著抹水泥混合砂漿,抹平、壓實、趕光。
        3.10.3  水泥砂漿罩面:刷素水泥漿后,用12.5水泥砂漿分兩遍成活、罩面,厚5mm
        3.11  噴灑(第二遍)防裂劑:罩面灰抹好以后,待稍干,具有初期硬度,一般在砂漿初凝后尚未收縮之前,及時噴灑第二遍防裂劑。當氣溫適度、潮濕的環境下,防裂劑也可以省去不做。
        3.12  冬期施工:加氣混凝土墻面的室內抹灰,應采取保溫措施,所使用的各種材料不得受凍,抹灰時砂漿的溫度不得低于5℃。
        加氣混凝土墻面抹灰的環境溫度不應低于5℃,室內抹灰事先應做好取暖、保溫和防寒工作。在冬期施工中用凍結法砌筑的墻體,在抹灰前應采取解凍措施。應待墻體全部解凍后,且環境溫度在5℃以上,方可進行加氣混凝土墻面抹灰工作。不得在負溫度的環境下和尚未解凍的墻面上抹灰。
        冬期施工室內應適當通風換氣,將濕氣排出。應設專人負責開關門窗,進行保溫、測溫工作。嚴格控制室內溫度,抹灰層不得受凍。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.l  材料的品種、性能、質量必須符合設計要求和有關標準的規定,抹灰等級、做法符合圖紙規定。
        4.1.2  各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘結牢固,無脫層、空鼓、裂縫。面層無爆灰、裂紋等缺陷。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  表面:
        普通抹灰:表面光滑、潔凈,接槎平整。
        中級抹灰:表面光滑、潔凈,接槎平整,線角順直、清晰,毛面紋路均勻一致。
        高級抹灰:表面光滑、潔凈,顏色均勻、無抹紋,線角和灰線平直、方正,清晰美觀。
        4.2.2  護角及門窗框與墻體之間縫隙、護角符合施工規范的規定。表面光滑、平順。門窗框與墻體之間的縫隙填塞密實,表面平整。
        4.2.3  孔洞、槽、盒、管道后面抹灰,尺寸正確、方正、整齊、光滑。管道后面,平整、潔凈。
        4.2.4 分格條(縫):寬度、深度均勻一致,條(縫)平整、光滑,楞角整齊,橫平豎直,通順。
        4.3  允許偏差項目,見表9-3
                               加氣混凝土墻面允許偏差                    9-3
    項次
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    普通
    中級
    高級
    1
    立面垂直
    5
    3
    2m托線板檢查
    2
    表面平整
    5
    4
    2
    2m靠尺及楔形塞尺檢查
    3
    陰陽角垂直
    4
    2
    2m托線板檢查
    4
    陰陽角方正
    4
    2
    20cm方尺和楔形塞尺檢查
    5
    分格條(縫)平直
    3
    5m小線和尺量檢查
    5  成品保護
        5.1  門窗護角做完以后,及時將門窗框上的水泥漿用水洗刷干凈,鋁合金門窗必須妥善保護,防止污染。
        5.2  抹灰前在門框根部以上500600mm范圍內,釘鐵皮或木板加以保護,防止施工中碰壞。
        5.3  地面、踢腳板、墻裙及管道背后及時清掃干凈,暖氣片背面事先刷(噴)好一道罩面材料。
        5.4  鋁合金門窗的保護膜不得撕裂,與墻體之間的縫隙不得用水泥砂漿嵌塞,防止腐蝕。嵌縫材料按設計規定,如設計無明確規定時,縫隙內填滿保溫棉,內外兩面打膠密封。要防止對鋁合金門窗的污染和損壞。
        5.5  搬運物料及拆除腳手架水要輕抬、輕放,及時清除雜物,工具、材料碼放整齊,不要撞壞和污染門窗、墻面和護角。不許破壞地面面層,不許在地面拌灰,避免硬傷。保護地面完好。
        5.6  保護好墻面的預埋件,通風篦子,管線槽、盒、電氣、水暖設備所預留的孔洞不要抹死。
        5.7  抹灰層在凝結、硬化前防止快干、水沖、撞擊、剔鑿。保證灰層增長到足夠的強度。
        5.8  噴灑過防裂劑的底層砂漿在抹罩面灰之前不要搓動,以免降低其防裂效果。
    6  應注意的質量問題
        6.1  粘結不牢、空鼓、裂縫:加氣混凝土墻面抹灰,最常見通病之一就是灰層與基體之間粘結不牢、空鼓、裂縫。主要原因是基層清掃不干凈,用水沖刷,濕潤不夠,不刮素水泥漿。由于砂漿在強度增長、硬化過程,自身產生不均勻的收縮應力,形成于縮裂縫。改進措施,可采用噴灑防裂劑或涂刷摻107膠的素水泥漿,增加粘結作用,減少砂漿的收縮應力,提高砂漿早期抗拉強度,改進抹灰基層處理及砂漿配合比是解決加氣混凝土墻面抹面空鼓、裂縫的關鍵。同時砂漿表面抗拉強度的提高,足以抗拒砂漿表面的收縮應力,待砂漿強度增長以后,就足以承受收縮應力的影響,從而阻止空鼓、干縮、裂縫的出現。
        6.2  抹灰層過厚:抹灰層的厚度大大超過規定,尤其是一次成活,將抹灰層墜裂。抹灰層的厚度應通過沖筋進行控制,保持1520mm為宜。操作時應分層、間歇抹灰,每遍厚度直為78mm,應在第一遍灰終凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。
        6.3  門窗框邊縫不塞灰或塞灰不實,預埋木磚間距大,木磚松動,反復開關振動,在窗框兩側產生空鼓、裂縫:應把門窗塞縫當作一個工序由專人負責,木磚必須預埋在混凝土砌塊內,隨著墻體砌筑按規定間距擺放。加氣混凝土墻體的門框周邊宜做成鋼筋混凝土小柱,小柱內預埋木磚最為妥當。
        6.5  抹灰配合比使用不合適,底子灰的強度太高,使灰層出現空鼓,開裂:改進辦法:各層灰的配合比要適宜,尤其是底子灰的材料,要優先采用與加氣混凝土的材料性能相接近的材料,其強度、彈性模量和收縮率基本接近為宜、抹灰層強度太高,使基層與底子灰之間容易產生大面積空鼓、裂縫。所以采用適當的配合比是必要的。
        6.5  抹灰層起泡,有明顯抹子紋,墻面開花:原因:
        6.5.1  抹完罩面灰以后,還不具備早期強度,趕壓工作跟得太緊,灰層沒有收水,故壓光后出現起泡現象。罩面灰抹完之后,灰層已具有一定硬度,手壓變形不大,灰層表層水分已收干,再進行壓實、趕光。
        6.5.2  底子灰過分干燥,又沒有澆透水,抹罩面灰以后,水分很快被底子灰吸收,故壓光時容易出現抹紋和漏壓。當底灰五、六成平時應開始抹罩面灰,如過于干燥要適當噴水。趕壓罩面灰應掌握好時間,消除抹紋。
        6.5.3  淋制灰膏和浸
    2012-10-30 21:23:04
主站蜘蛛池模板: 麻阳| 石景山区| 白河县| 昌宁县| 漳浦县| 龙海市| 平谷区| 奇台县| 新化县| 淅川县| 黄大仙区| 彭山县| 包头市| 长葛市| 民丰县| 桐城市| 石门县| 顺义区| 朔州市| 建昌县| 土默特左旗| 潜江市| 大渡口区| 安塞县| 祁阳县| 闽侯县| 嘉定区| 交口县| 桃江县| 阿鲁科尔沁旗| 若尔盖县| 得荣县| 嵊州市| 上饶市| 健康| 成都市| 赣州市| 房产| 古丈县| 都匀市| 河北区|
