zh****@163.com 2011-12-27 20:11:50 | 重慶市 其他專業 | 1253查看 3回答
請問老師:塑料管安裝定額包含了管件,請問管件市場價怎樣進價?
塑料管安裝定額已包含了管件的攤銷量,由于各種形狀的管件市場價格不同,請問怎樣進管件的市場價?另外問一下熱熔和電熔的區別?謝謝!
可以利用加權平均法計算均價,一般來說電熔熱熔區別不大,電熔的目的就是熱熔,但是如塑料管也可采用熱熔承插,僅供參考
2011-12-27 20:13:59
1、管件的市場價,在廣聯達軟件左邊菜單欄的【人材機匯總】中,進行【對應直徑管件】的市場價調整即可。 需要注意的是: 在套用定額子目后,需要在 定額子目的【工料機顯示】中,更改不同直徑管件的名稱,這樣才能在 人材機匯總 中,找到對應名稱的管件進行價差調整。 2、熱熔 連接 和 電熔連接 的 區別與聯系,請看附圖。 回復: 根據不同管件的市場價格,算出其平均值,填入“市場價”格子里即可。 若是結算,需要在【編制說明】中,注明這個內容。
2011-12-27 20:21:04
定額綜合了管件價,不一等于市場價,熱熔一般用于小于100的給水管,電熔暨可以用于小管道更適用于大管徑的管道
2011-12-27 20:53:07
