  • 請教河北的專家:建筑面積的計算
    請問:挑板外挑1.4米,采用鋼化玻璃欄板,欄板高1.4米,層高3.6米,建筑面積應怎么計算?謝謝
    問題補充:1、挑板和室內之間有一個門可以出入,有混凝土頂蓋; 2、首層的挑板下面有基礎,應該怎么計算面積呢?謝謝大家的幫忙
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問:挑板外挑1.4米,采用鋼化玻璃欄板,欄板高1.4米,層高3.6米,建筑面積應怎么計算?如果挑出的板與樓板一平且與室內相通,算一半。 1、挑板和室內之間有一個門可以出入,有混凝土頂蓋;算一半,按陽臺處理。 2、首層的挑板下面有基礎,應該怎么計算面積呢?謝謝大家的幫忙。有基礎也算一半。
    2011-09-22 08:19:24
  • 根據你的描述,像是陽臺或露臺,應該按一半計算建筑面積。
    2011-09-22 09:16:00
  • 請問:挑板外挑1.4米,采用鋼化玻璃欄板,欄板高1.4米,層高3.6米,建筑面積應怎么計算? 我的回答:依據你提出的問題,這部分應該屬于陽臺系列建筑功能區域,按照建設部頒布的《建筑面積計算規范》規定,不論是凹凸陽臺,都按其面積的一半計算建筑面積。 要想了解詳細、具體情況,你可以下載 ——華人民共和國建設部 公 告 第326號 建設部關于發布國家標準《建筑工程建筑面積計算規范》。
    2011-09-22 08:39:17
  • 請問:挑板外挑1.4米,采用鋼化玻璃欄板,欄板高1.4米,層高3.6米,建筑面積應怎么計算? 答:屬于陽臺:按1/2建筑面積計算
    2011-09-22 08:10:51
  • 按你敘述的,根據建筑面積計算規范,是不應該結算建筑面積的。
    2011-09-22 07:01:54
  • 石家莊非凡教育 短期專業造價員技能實操培訓機構!!您無悔的選擇!!
    2011-09-21 20:53:21
  • 不應計算建筑面積,有沒有頂棚,或他的用途
    2011-09-21 11:17:14
  • 應該按陽臺建筑面積計算一半面積
    2011-09-21 10:44:46
  • 單純的挑板不計算建筑面積,如果屬于陽臺,要計算一半建筑面積。
    2011-09-21 08:24:41
  • 是陽臺可按一半計算建筑面積。否則不計算建筑面積。
    2011-09-21 08:25:42
  • 挑板外挑1.4米,采用鋼化玻璃欄板,欄板高1.4米,層高3.6米,建筑面積應怎么計算? 我認為不應該計算建筑面積
    2011-09-21 08:28:37
  • 我認為不計算建筑面積,建議你看一下建筑面積計算規則,再結合當地的造價站
    2011-09-21 09:01:18
  • 給你個網址,你看一下吧http://www.360doc.com/content/11/0518/17/6282345_117706585.shtml外跳板是什么材質的?如果是砼的,而且是作為陽臺實用就計算一半建筑面積,如果是雨棚,那就不計算建筑面積,因為雨棚只有外挑出2.1米以上時,才計算一半的建筑面積,如果按你所說應該是作為陽臺實用,你計算一半的建筑面積就可以了
    2011-09-21 08:33:56
  • 挑板外挑1.4米,采用鋼化玻璃欄板,欄板高1.4米,層高3.6米,建筑面積應怎么計算? 挑板外挑1.4 米,有欄板應和陽臺相似,可以按陽臺建筑面積的計算方法計算一半面積。
    2011-09-21 09:16:46
  • 要看這 外挑部分是做什么用途的;
    2011-09-21 08:23:44
  • 像你說的這種屬于裝飾構件,不計算建筑面積
    2011-09-21 08:46:11
  • 從你的意思來看,這個應該是與室內連通的,那么算是陽臺。按一半面積來算。現在怎么還有人說陽臺要有頂蓋之類的話呢。
    2011-09-21 08:52:49
  • 不計算建筑面積。如果有頂蓋可以按陽臺計算一半面積。
    2011-09-21 08:23:07
主站蜘蛛池模板: 阳江市| 南部县| 墨江| 绥化市| 五寨县| 新竹县| 安泽县| 阿克苏市| 新疆| 资兴市| 六枝特区| 黎城县| 红河县| 上杭县| 沧源| 城步| 苏尼特左旗| 和林格尔县| 河西区| 温州市| 南召县| 墨脱县| 加查县| 金塔县| 丰顺县| 饶平县| 无棣县| 沂水县| 南平市| 漠河县| 伽师县| 泸定县| 潞西市| 重庆市| 吴川市| 石狮市| 固阳县| 武清区| 蓬溪县| 买车| 东乡族自治县|
