pcc313 2011-12-27 17:14:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 756查看 10回答
異型柱的畫(huà)法
求下圖異型柱的詳細(xì)畫(huà)法。謝謝。圖形2008
(10)
請(qǐng)用軟件中的異形編輯器繪制異形柱子,就是在新建異形柱中的異形編輯器
2011-12-27 17:16:13
先繪制墻然后按墻位置繪制柱,就可以了,也可以定義異形柱,這樣對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)不如第一種方法簡(jiǎn)單
2011-12-27 17:17:54
CAD識(shí)別可以嗎? 或者使用自適應(yīng)布置柱
2011-12-27 17:18:04
先導(dǎo)入這張CAD圖紙,在柱界面下,新建異形柱,利用在CAD中繪制截面圖,在CAD草圖界面描圖即可,不用定義網(wǎng)格。 下圖:
2011-12-27 17:21:05
打開(kāi)軟件的異形柱編輯器,然后你畫(huà)好了,再點(diǎn)進(jìn)來(lái)就行了。
2011-12-28 00:19:29
利用軟件的在CAD中識(shí)別功能
2011-12-28 08:35:12
用異形柱來(lái)定義噻,建議你看看視頻或參加廣聯(lián)達(dá)的基礎(chǔ)培訓(xùn)為好。
2011-12-28 10:33:32
最快的方法是先繪制墻然后按墻位置繪制柱,也可以定義異形柱,然后將屬性中的截面編輯現(xiàn)在為“是”,在截面里按設(shè)計(jì)的鋼筋筋進(jìn)行配筋即可。
2011-12-28 13:54:06
支持四樓的做法,不過(guò)記得要修改一下比例,因?yàn)樵攬D的比例不一定是1:100
2011-12-28 14:53:48
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
