  • 請教一個異型框架柱的畫法,中間是中空的/
    我碰到一個異型框架柱,如下圖,不知道怎么畫,好象在異形柱里面只能話實心柱子的,不知道這種中間是空的柱子怎么畫?還是分開畫成兩個柱子,中間的LL-1畫成梁??
    異形柱
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以建個子層,先在主樓層里畫個大的,在子樓層里將空心部分用小柱來畫,砼子目套成負的,模板子目套正的,這樣,砼和模板的量都是對的
    2008-05-31 13:27:45
  • 1、你可以用磚墻來代替,用矩形畫法 2、可以用異形柱來畫,注意不封口 3、表格輸入來計算
    2008-05-31 13:34:00
  • 仔細一看這個好象不是異形柱,是一個框架,還是分開畫成兩個柱子,中間的LL-1畫成梁比較好. 如果是異形柱就照下面的畫法就好了.
    2008-05-31 13:37:08
  • 太麻煩了吧,直接分兩個柱和一把梁來畫,如是在一層里梁可分層畫,呵呵
    2008-05-31 13:37:23
  • 不太像柱 LL-1不是指連梁嗎? 或者用砼墻來完成,套價套異形柱.
    2008-05-31 13:52:25
  • 一、用剪力墻來繪制,計算模板和混凝土工程量
    2008-05-31 14:40:31
  • 一是你可以拿混凝土的墻和梁按照矩形來輸圖,二是在自定義里來處理,如果上面還有梁的話,最好區別開了。上面的梁在梁里來處理。
    2008-05-31 14:36:33
  • 建議用剪力墻來處理:兩邊的柱用暗柱來畫入,中空部分按洞口處理,洞口上方畫入連梁LL1就可以了,實際上也不是框架柱。
    2008-05-31 15:05:17
  • 你這個就是一個“L”的柱,中間有洞口 你用墻來畫吧,在相應的高度扣除連梁下的洞口 在體積的代碼中套柱的相應定額 在墻里要計算柱的模板面積=周長*高度、 在墻洞中要計算柱模板在洞口處所增加的面積~~~模板面積=洞周長*柱壁厚 這樣解決了 如果按隨風的方法畫與提問者給的圖示畫出來不一樣,就不是“L”形的
    2008-05-31 20:02:36
主站蜘蛛池模板: 盐津县| 鸡东县| 义马市| 长治市| 信宜市| 额尔古纳市| 错那县| 镇原县| 尚志市| 伊金霍洛旗| 且末县| 甘德县| 大荔县| 鄯善县| 合阳县| 攀枝花市| 永清县| 娱乐| 区。| 资阳市| 平塘县| 会同县| 醴陵市| 图们市| 北安市| 东乌| 扎囊县| 尚志市| 班戈县| 许昌市| 商河县| 清徐县| 吴桥县| 潮安县| 朝阳市| 同心县| 伊春市| 什邡市| 泰州市| 北海市| 普兰县|
