王平軍 2011-12-27 09:45:22 | 河北省 其他專業 | 4388查看 2回答
梁下部鋼筋套筒連接部位距支座的距離是多少?
已采納梁下部的鋼筋連接跨邊的4分之1處連接,也可以支座處錨固。 一級套筒連接位置可以不受限制。 可以距離支座處200mm,還有就是你看一下11G新圖集,連接處不大于梁高的1.5H即可。
2011-12-27 09:55:44
梁下部鋼筋套筒連接部位距支座的距離是多少?您好在《設置》里設置根據您的圖紙設計說明來確定
2011-12-27 09:51:58
