47256sql 2011-11-24 17:04:43 | 河北省 其他專業 | 275查看 4回答
這個梁的鋼筋如何計算?
上面正方形框住的是主梁支座,上面的那個3c18的鋼筋應該如何計算,軟件里是有兩根和2c18聯通,就是左錨固+凈長+打垮*0.33 還有一根是支座寬-保護層+彎折+凈長+搭接-距支座邊距離 這個我就不懂了??麻煩請教了!!
集中標注筋和原位標注筋會有變徑的情況
2011-11-24 18:24:20
它是按跨計算,并計算相應的錨固。 “我想問的是,那三根18的鋼筋里有兩根伸到第二跨的1/3處,那么剩下的那一根該如何計算?關鍵是那剩下的那根?如果可以的話幫我寫下計算公式!”其中一條鋼筋是按這跨計算,另外兩條是通長布置。 “補充說明下:集中標注里只有箍筋信息,沒有標注上部鋼筋和下部鋼筋!”集中材料沒有的,正確的原位標注就必須要有鋼筋信息。
2011-11-24 17:09:21
上部通長筋是按跨計算并與支座鋼筋搭接,其錨固長度遇到不同情況不同計算結果!
2011-11-24 17:13:19
你這個跟你的輸入方式有關系,既然沒有集中標注,從你圖上看是2跨梁對嗎?在左跨(方框)內輸入跨中鋼筋3C18,右跨輸入2C18,下部通長筋2C14
2011-11-25 09:41:48
