wfs8754 2011-12-27 08:36:37 | 山東省 安裝 | 1812查看 3回答
03消耗量定額
一、山東省安裝工程消耗量定額第六冊《工業管道工程》(以下簡稱本定額)適用于新建、擴建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道的安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區圍墻外第一個污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個計量表(閥門)為界;鍋爐房、水泵房以外墻皮為界。 第6.0.1條 本定額管道壓力等級的劃分: 低壓:0<P≤1.6Mpa; 中壓:1.6<P≤10Mpa; 高壓:10MPa<P≤42Mpa。 蒸汽管道P≥9Mpa、工作溫度≥500℃時為高壓。 以上是6冊工藝管道的壓力劃分 請問是按照氣體還是液體劃分的那 1.6MPA的《壓縮空氣或者天然氣》 應該套低壓 還是中高壓定額 請老師指點
1.6套低壓啊,你自己就寫的很明白了,“ 低壓:0<P≤1.6Mpa;”是按照工作壓力分的
2011-12-27 08:42:07
一、山東省安裝工程消耗量定額第六冊《工業管道工程》(以下簡稱本定額)適用于新建、擴建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道的安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區圍墻外第一個污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個計量表(閥門)為界;鍋爐房、水泵房以外墻皮為界。 第6.0.1條 本定額管道壓力等級的劃分: 低壓:0<P≤1.6Mpa; 中壓:1.6<P≤10Mpa; 高壓:10MPa<P≤42Mpa。 蒸汽管道P≥9Mpa、工作溫度≥500℃時為高壓。 以上是6冊工藝管道的壓力劃分 請問是按照氣體還是液體劃分的那 1.6MPA的《壓縮空氣或者天然氣》 應該套低壓 還是中高壓定額 請老師指點 低壓
2011-12-27 09:01:27
氣體和液體是一樣的
2011-12-30 21:06:22
