138****3525 2018-01-24 12:51:52 | 山東省 安裝 | 1203查看 2回答
安裝定額中福萊03消耗量定額對應廣聯達06消耗量定額嗎?
補充問題:可是廣聯達里沒有03定額啊,直接用06的可以嗎?
06消耗量定額就是03定額的,嚴格來說應該是03定額06基價的
2018-01-24 13:02:19
您好,廣聯達和福來軟件也是有06的,只是兩個軟件的設置模式不一樣。。廣聯達是所有的價目表均在(06)里面,而福來軟件是分開選用的。。見下圖。。。一般工程是2006-2011年8月1日期間的,費用模式的都選用06基價,06費用模式。2011年8月1日以后的工程選用06基價,11費用。。而03僅適用2005年之前的費用模式。。這都是配套使用的。。
2018-01-24 13:31:37
