靈毅之路 2011-12-27 01:31:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3561查看 14回答
在畫(huà)墻時(shí)怎么樣操作能讓墻封閉
我在畫(huà)完墻后,畫(huà)外墻抹灰或者布置房間時(shí),總是提示不封閉,內(nèi)外墻屬性都沒(méi)有錯(cuò),然后再一堵一堵墻的去找去補(bǔ),有的時(shí)候還發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題,我想請(qǐng)問(wèn)一下,在畫(huà)墻時(shí)怎么畫(huà),注意那些問(wèn)題,
(14)
已采納在畫(huà)墻的時(shí)候注意把柱子隱藏了再畫(huà)出現(xiàn)這種問(wèn)題的情況就要少些了
2011-12-28 16:46:01
畫(huà)墻時(shí)都畫(huà)到軸線交點(diǎn),有柱或者暗柱時(shí)也畫(huà)到軸線交點(diǎn).就不會(huì)出現(xiàn)不封閉的問(wèn)題了.
2011-12-27 07:20:37
在畫(huà)完墻后,畫(huà)外墻抹灰或者布置房間時(shí),總是提示不封閉,內(nèi)外墻屬性都沒(méi)有錯(cuò),然后再一堵一堵墻的去找去補(bǔ),有的時(shí)候還發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題,我想請(qǐng)問(wèn)一下,在畫(huà)墻時(shí)應(yīng)該畫(huà)到相交墻的軸線,這樣就不會(huì)出現(xiàn)房間不封閉的問(wèn)題了,如果還有不封閉的房間,可以用延伸的功能,使組成房間互相相交的墻相互延伸到相交墻的中心線即可。
2011-12-27 07:55:39
外墻全畫(huà)墻,不管那有暗柱,和框架柱,都不管。
2011-12-27 08:05:01
在畫(huà)墻時(shí)怎么樣操作能讓墻封閉 我在畫(huà)完墻后,畫(huà)外墻抹灰或者布置房間時(shí),總是提示不封閉,內(nèi)外墻屬性都沒(méi)有錯(cuò),然后再一堵一堵墻的去找去補(bǔ),有的時(shí)候還發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題,我想請(qǐng)問(wèn)一下,在畫(huà)墻時(shí)怎么畫(huà),注意那些問(wèn)題, 回答:按圖紙的標(biāo)注,將墻體畫(huà)封閉。一般都是在軸線處出現(xiàn)問(wèn)題,畫(huà)完后在三維頁(yè)面檢查一下。
2011-12-27 08:21:10
在定義好墻后,畫(huà)墻時(shí)一般都畫(huà)到軸線的交點(diǎn),(當(dāng)有砼剪力墻時(shí)也樣畫(huà)到軸線的交點(diǎn),然后有暗柱時(shí)再布置暗柱)
2011-12-27 07:32:24
在廣聯(lián)達(dá)的構(gòu)建中間參與封閉的構(gòu)建是墻體 柱子不參與圖形的封閉 因此在繪制墻體的時(shí)候要相交到交點(diǎn)。這樣就不會(huì)出現(xiàn)不封閉的情況。 如果繪制完以后找不到不封閉的原因 檢查也比較簡(jiǎn)單 查找相關(guān)構(gòu)建的快捷鍵進(jìn)行隱藏處理就能找到不封閉的點(diǎn) 比如輸入Z 就能隱藏柱子 方便查出是否在柱子的地方有墻體為斷開(kāi)的 方便處理。 廣聯(lián)達(dá)推薦的操作順序是 先繪制墻體 ----在繪制柱子等其余構(gòu)建
2011-12-27 08:10:55
我也是個(gè)初學(xué)者,一起討論下! 1、注意的是:圖形2008中,比如樓主新建的墻是分段的,可以點(diǎn)擊“合并" 鍵。選中目標(biāo)圖元,點(diǎn)擊。及合并成一道墻! 2、針對(duì)(外墻)以及內(nèi)裝修問(wèn)題,因?yàn)檐浖J(rèn)必須是封閉區(qū)才可以進(jìn)行圖元繪制,所以,樓主可以這樣操作,外墻在做裝修定義前,檢查外墻是否圍成封閉區(qū)域,若不是封閉的,可以點(diǎn)擊新建虛墻,圍成封閉區(qū)域,即可進(jìn)行下一步外墻裝修的定義與繪制了。 內(nèi)裝修時(shí)也是同理。 希望能有所幫助對(duì)你!
2011-12-27 06:34:27
用按屬性 查找圖元, 選擇外墻,很容易就看出來(lái)了
2011-12-27 08:26:10
找最外圈的封閉區(qū)域
2011-12-27 08:28:54
我在畫(huà)完墻后,畫(huà)外墻抹灰或者布置房間時(shí),總是提示不封閉,內(nèi)外墻屬性都沒(méi)有錯(cuò),然后再一堵一堵墻的去找去補(bǔ),有的時(shí)候還發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題,我想請(qǐng)問(wèn)一下,在畫(huà)墻時(shí)怎么畫(huà),注意那些問(wèn)題? 如果你先畫(huà)的柱子或暗柱,再畫(huà)墻時(shí),墻不要畫(huà)到柱子或暗柱的邊緣要通過(guò)柱子或暗柱畫(huà)到軸線的焦點(diǎn),也就是說(shuō)墻柱重疊布置,這樣畫(huà)完的墻,在布置裝修時(shí)就不會(huì)有未封閉的房間了。
2011-12-27 09:03:22
畫(huà)墻時(shí)都畫(huà)到軸線交點(diǎn),OK了.
2011-12-27 11:45:22
需要利用對(duì)齊延伸的功能去編輯呢。
2011-12-27 12:15:00
利用“延伸”功能,把墻與墻都相互延伸,把其他構(gòu)件如;柱,梁隱藏,就可以清晰的看到墻是否封閉。
2011-12-28 10:41:17
