凌云 2008-12-27 21:08:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 462查看 5回答
高層樓框柱、剪力墻有多個變截面,定義時具體該怎么樣
高層樓框柱、剪力墻有多個變截面,定義時具體該怎么樣操作?
新建層來定義,比如0-2.5,2.5-3,3-5,可以修改層中的標高
2008-12-27 22:28:30
一般的變截面應該是在樓層處,那么就在需要變截面的那一層上下各按變徑的截面定義上就可以了,但要注意柱偏軸部分
2008-12-27 22:18:00
每一層都根據實際的進行操作
2008-12-27 22:19:14
http://www.grandsoft.com.cn/contents/1187/3260.aspx 數字造價第六期“應用GCL2008處理特殊構件技巧”解答很詳細,建議去看看。
2008-12-31 09:01:53
一般改一個其他就會全 改過來,所以需要改名稱就好``
2008-12-28 09:56:17
