10****@qq.com 2011-12-26 23:26:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 11回答
基礎梁加腋鋼筋怎么輸入
None
(11)
已采納豎直方向可以在表格輸入中進行,垂直方向的需要在單構件輸入中輸入
2011-12-27 08:22:22
在原位標注那里的梁梁平法表格輸入數據。
2011-12-27 00:14:20
具體是存在什么問題呢?實際上你對應的輸入定義就是了。
2011-12-26 23:28:41
基礎梁加腋就在平法中輸入就可以了啊。
2011-12-27 08:25:05
基礎梁先按正常的截面定義并輸入鋼筋信息后畫上,在原位的表格里輸入腋長、腋高及加腋鋼筋信息。
2011-12-27 08:30:49
基礎梁豎直方向加腋可以直接在梁平法表格里按設計輸入相關的鋼筋信息即可; 水平加腋,可以手工計算后在單構件里輸入計算。
2011-12-27 08:35:53
在原位標注中間解決這個問題
2011-12-27 08:49:04
將基礎梁按常規布置,然后在原位標注里注明腋長、腋高及加腋鋼筋及其他箍筋信息即可。
2011-12-27 08:40:10
基礎梁加腋只能手算一下輸入單構件
2011-12-27 11:18:17
梁平法表格中去標注 在原位標注的下邊 03G101-1 P23頁 有詳解
2011-12-27 11:19:22
梁加腋只要在原位標注輸入就可以。
2012-01-01 14:19:11
