czx_0312 2013-11-06 13:48:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 730查看 4回答
基礎(chǔ)梁加腋
這樣的基礎(chǔ)梁如何定義加腋部分,加腋鋼筋如何輸入? JZL1(2)400*700Y1200*350*250 C10-200 B2C22+2C20;T4C20 YC12-200;C8-300
已采納這是水平加腋。定義楞臺截面的條形基礎(chǔ)單元畫上;中間部分,再定義基礎(chǔ)梁畫上。
2013-11-06 14:05:13
你好:加腋鋼筋在提取梁跨后在加腋部位輸入即可
2013-11-06 13:49:12
2013-11-06 14:04:29
這是有梁式帶型基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁400mm寬、700mm高;帶型基礎(chǔ)1200mm寬、底板厚度250mm、斜坡高度350mm。C10-200 是基礎(chǔ)梁箍筋Ⅲ級鋼10mm直徑@200mm;B2C22+2C20是基礎(chǔ)梁主筋Ⅲ級鋼上下各2根20mm直徑鋼筋;T4C20是腰筋4根Ⅲ級鋼20mm直徑鋼筋;YC12-200是帶型基礎(chǔ)底板主筋Ⅲ級鋼12mm直徑@200mm;C8-300是帶型基礎(chǔ)分布筋Ⅲ級鋼8mm直徑@300mm。
2013-11-06 14:08:30
