nuance 2011-12-26 19:10:34 | 湖北省 其他專業 | 8529查看 3回答
請問圖紙上鋼筋畫的拉鉤在哪種情況下是實際要彎鉤的(有圖)?
如圖:鋼筋有1、2、3三種鉤,請問3種的意思是不是如下: 1.只是表示鋼筋在此處打斷,無需彎鉤; 2.表示鋼筋要彎直角鉤,例如板筋; 3.表示鋼筋要彎135度的鉤,比如柱子的拉鉤; 請問以上理解是否正確,希望各位老師指點。
已采納你好:1.這是二級級別以上的主筋的端部,表示鋼筋在此處打斷,無需彎鉤; 2.表示鋼筋要彎直角鉤,例如板筋;梁的主筋。 3.表示鋼筋要彎180度的半圓彎鉤,比如一級主筋的端部; 4柱子里的拉筋是135度的彎鉤。
2011-12-26 19:17:11
樓上的說法是正確的,支持。
2011-12-27 06:56:31
個人認為,鋼筋端部的處理主要是依據規范和圖集來做的,比如圓鋼的端部就需180度彎鉤,梁的主筋進入支座時一般有90度的15d彎鉤(底筋在滿足Lae時也可以是直段)。而在板筋中,通置的上下不鋼筋是按是否為圓鋼或帶肋鋼來區別的(通常圓鋼彎180度,帶肋鋼筋滿足錨固長度即可,無需彎鉤)。當板面為分離式配筋時,其支座處的服彎矩鋼筋,無論什么鋼筋都有90的彎鉤。切施工圖上會注明。
2011-12-29 11:27:22
