  • 對于Φ50以下的穿線管,開挖寬度如何計算
    對于Φ50以下的穿線管,開挖寬度如何計算?重慶市08定額上是一邊加寬300,請問在計價過程中是否按這個規則計算?
    如果預算可以按計算規則計算,如果合同為按實結算,可以依據實際挖方計算。
    2011-12-27 08:23:45
  • 關于這部分溝槽土石方工程量的計算,必須遵循以下原則: 1、首先查看設計圖紙中 管道溝槽的做法圖。做法圖中標明了溝槽的底寬(可能包含了工作面寬度)、開挖放坡系數、回填做法等內容。 若有該做法圖,必須按照做法圖來計算工程量。 這個就是我們常說的 【按圖施工】、【按圖實算】原則。 2、若設計圖中沒有規定,那么施工單位編制的《施工組織設計》中,應當提及到 管道溝槽的具體做法(其中應包含工作面寬度、開挖放坡系數等內容)。做經監理、業主簽字蓋章,那么它就是結算依據,其工程量就可以按照其中寫明的數據進行土石方工程量計算。 根據住建部、市政府等文件,施工組織設計都是結算的依據之一。 其中寫明的內容,在實際施工時應遵照執行。 這個計算工程量的方法,就是我們常說的【按實計算】原則。 3、若以上2個書面資料中,都沒有提及,就可以按照定額中“計算規則”規定的工作面寬度進行做圖計算。 這個就是我們常說的:根據定額進行工程量計量、計價。
    2011-12-27 11:32:52
主站蜘蛛池模板: 苍梧县| 上虞市| 武川县| 信丰县| 兴化市| 洪雅县| 阳山县| 旬邑县| 温泉县| 株洲县| 华蓥市| 建宁县| 大城县| 庆城县| 梁平县| 和田县| 翁源县| 韶关市| 临漳县| 皋兰县| 襄城县| 宿松县| 洛南县| 南乐县| 突泉县| 什邡市| 嘉兴市| 收藏| 三台县| 宁蒗| 赣州市| 广元市| 宁南县| 嫩江县| 宜黄县| 夏津县| 临湘市| 连江县| 柳江县| 沂南县| 通渭县|
