xiaomi 2011-08-23 08:25:44 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1383查看 3回答
開挖地下室基槽(坑)、挖孔樁等基礎,土石方從地下室底面至設計室外地坪或自然地面的垂直運輸如何計算
開挖地下室基槽(坑)、挖孔樁等基礎,土石方從地下室底面至設計室外地坪或自然地面的垂直運輸如何計算 這怎么理解,視為基礎平面與設計室外地坪或自然地面同一平面的就不算垂直運輸,如果基礎平面在設計室外地坪或自然以下的就需要算對嗎問題補充:定額24頁人工挖孔樁的工作內容中運土100m指的是水平運輸對嗎
已采納1、開挖基礎(槽、坑、樁),不再計算【垂直運輸】費用。 因為定額子目是按 XXXm以內 進行編制的,這樣的定額子目,其中已經包含了XXXm以內的垂直運輸的人工、材料、機械的消耗量。 如果基礎挖方過深,套用相應 多少m以內定額子目即可。 2、定額子目的“工作內容”中,描述的:“運土XXXm以內”,指的是: 將土石方垂直運出后,再水平方向運出XXXm,以保證挖方區域的土石方相對穩定,保證安全系數。 所以,一般的挖方定額子目,其工作內容都是包含【水平運輸】XXXm以內的。就是為了吻合現場,以及保證挖方人工或機械的安全和便于后續操作施工。 3、如果現場不能進入自卸汽車,且在《施工組織設計》中寫明了,可以套用 人工運石方或土方 定額子目。 該定額子目只適用于【水平運輸】。 4、土石方場外運輸,套用 機裝機運 或 人裝機運 定額子目,以及 運距每增加1000m 定額子目。 回復: 我剛剛查看了99定額 綜合解釋。 這一條適用于:地下室開挖完成后,再以地下室作為水準面而進行槽、坑、樁開挖的情況。 這時挖出的槽坑樁土石方,堆放于 已挖好的地下室水準面上。 但是槽坑樁土石方還要運至 室外地坪高度(正負0.000)。 這個垂直運輸距離(垂直距離1m,折合水平運輸距離10m),是指 地下室水準面 至 室外地坪高度。 這一段的垂直運輸距離,需要套用定額子目。套用 人工運輸土方或石方子目。 再回復: 機械臺班,不只是施工人員記錄。 還需要監理工程師、業主代表與施工單位技術負責人,進行三方簽證單簽證! 必須做出簽證單才行。簽證的臺班,套用99《機械臺班定額》。 簽證臺班,《機械臺班定額》中,有對應定額子目的,直接套用定額子目;若沒有定額子目的,可以進 【獨立費】中。
2011-08-23 08:38:49
從室外設計地坪向下計算垂直運輸費用。
2011-08-23 08:26:44
是的,是這么理解的。
2011-08-23 08:26:47
