青云之志 2011-12-26 00:05:17 | 云南省 其他專業(yè) | 1989查看 1回答
10KV線路工程電氣試驗如何套定額
線路設計為:起始電桿上有1個真空斷路器、終止電桿上有1個真空斷路器、一共有10組避雷器。問題如下: 1、清單有列項是1項(交流送配電裝置系統(tǒng))還是2項(交流送配電裝置系統(tǒng)、避雷器)?交流送配電裝置系統(tǒng)的清單工程量是1還是2? 2、因為有2個真空斷路器,定額工程量是2嗎?
已采納一、是2項,1系統(tǒng) 二、是2個 一般中間電桿不用拉線。轉角或線路端頭的電桿才用拉線。前者兩根,后者三根。 你問的問題比較細,拉線一般用鋼絞線,拉線分普通拉線、V(Y)形拉線、弓形拉線。其長度分別為19.68、39.36、15.12米
2011-12-26 08:17:43
