海芋 2010-09-14 12:46:46 | 云南省 其他專業 | 677查看 6回答
基礎梁回填土方量清單工程量為0,定額工程量為10M3,如何套清單量及定額工程量?
None
(6)
已采納清單工程量不應該為0,如果確實計算出來的工程量為0,就不要列項了,把土方回填的定額項,放到清單的挖土方清單項之下列出就可以了;
2010-09-14 12:48:53
基礎梁回填土方量清單工程量為0不用報價
2010-09-21 08:50:13
清單工程量為0,那就不能列項了,你可以把回填土的量套入土方工程中
2010-09-14 13:26:44
你這個問題問的就是矛盾的,清單量為“0”??為什么定額量還是10m3呢? 清單量是0,你的定額量有再多,其清單綜合單價都是0的,這有意義嗎?如果是招標方的錯誤,可以與招標方聯系確認清單量是不是有誤然后修改
2010-09-14 12:47:26
你好,是這樣的,在已經做出來的清單工程量報表中,清單量為零,不需要列項了, 把定額里面的量考慮到土方的其他清單的綜合單價里就可以了。
2010-09-14 19:53:20
基礎梁回填土方量清單工程量為0,定額工程量為10M3,如何套清單量及定額工程量? 清單與定額計算規則不一樣在土方中體現的最明顯,清單為0,無須列項。 實際發生的回填土方的費用在基礎梁綜合單價中體現,清單中不用體現。這部分土方回填量,不影響清單,只影響投標控制價及施工單位投標價。
2010-09-14 17:43:44
