焦莘軍 2011-12-25 22:43:08 | 山西省 其他專業 | 460查看 3回答
山西2005模板超高
請教一下:1.我們這個工程基礎底標高有的地方為-9.4米,地下部分柱梁模板能不能算超高。2.工程中的樓梯為梁式樓梯,計算實際的砼量和模板量為定額含量的2倍,是否能調整;
已采納1、模板超高是按支撐高度設置的,,地下部分柱梁模板能不能算超高,要看它的支撐高度是否超過3.6m 2、樓梯的混凝土可以換算,模板不換算
2011-12-26 07:59:33
樓梯混凝土量可以調整,樓梯模板是按水平投影面積計算,不能調整
2011-12-26 08:44:31
只要模板支撐超高,就可以計算超高模板子目。樓梯的砼可以換算,但模板量不可調整。
2011-12-26 10:03:03
