單機(jī)病毒 2011-12-25 00:42:25 | 四川省 其他專業(yè) | 2071查看 5回答
架立筋是什么筋?
架立筋是什么筋?
架立筋是什么筋?---不是按照受力配置的,只是起到骨架作用的.如果梁的上面沒有受力筋,就要配置架立筋.
2011-12-25 07:19:50
架立筋是什么筋? 回復(fù):架立筋主要作用是固定梁的骨架,其次是構(gòu)造的要求。
2011-12-25 07:20:02
在梁的上部,非受力的起到骨架支撐作用的鋼筋,就是架立筋。
2011-12-25 08:38:18
架立鋼筋設(shè)置在梁的受壓區(qū)外邊緣兩側(cè),用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區(qū)配有縱向受壓鋼筋時(shí),則可不再配置架立鋼筋。架立鋼筋的直徑與梁的跨度有關(guān),架立筋是梁中用來架立箍筋的,差不多出現(xiàn)在三肢箍以上的梁,就是兩邊的筋是通過了,中部筋只有附加筋(也就是我們說的 挑筋),如果沒有架立筋的話,中部的那肢箍筋沒法綁了,所以出現(xiàn)了架立筋?! ∫部梢哉f不受力的角筋是架力筋。
2011-12-25 10:27:29
梁的架立筋主要是通長筋數(shù)量不足以架立多肢箍筋而增設(shè)的鋼筋。就是為了箍筋的轉(zhuǎn)角處有支撐的鋼筋
2011-12-25 12:07:35
