lovesaturday 2012-09-28 20:20:46 | 四川省 其他專業 | 1266查看 4回答
梁架立筋的識別
梁集中標注中的架立筋為什么識別以后變到原位標注上去了?如果集中標注有架立筋,原位標注也有架立筋該怎樣布置問題補充:有架立筋時,為什么上部通長筋要扣減?
已采納架立筋的長度就是用于去替換掉上部通長筋要扣減的部,所以有了架立筋時,此部分就得扣除了。
2012-09-29 07:57:13
集中和原位標注任何一個有了就不會錯。鋼筋的量都是對的哦
2012-09-28 20:47:06
集中標注和原位標注都有架立筋是對的,而且有架立筋時上部非貫通筋的長度是要扣減的。
2012-09-29 09:10:39
架力筋被識別后在集中標注上是可以的,原位標注上有架力筋信息也是正常,軟件只計算原位標注的架力鋼筋。
2012-09-29 09:51:07
