  • 關于拉筋的問題
    梁的側面鋼筋每邊5根,設計要求拉筋2排,計算后三維顯示5排拉筋,我在拉筋信息里輸入2A10@150,請教請教 ,謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以按A10@150輸入,軟件默認是按每排縱筋都按A10間距150布置,在匯總計算后編輯鋼筋里修改然后鎖定,也可以只輸入兩根縱筋,然后再編輯鋼筋里把縱筋的根數增加再鎖定。
    2011-12-24 22:01:22
  • 梁的側面鋼筋每邊5根,設計要求拉筋2排,計算后三維顯示5排拉筋,我在拉筋信息里輸入2A10@150,請教請教 ,謝謝 看下計算根數呢? 拉鉤的間距對不對呢
    2011-12-24 12:05:17
  • 梁的側面鋼筋每邊5根,設計要求拉筋2排,計算后三維顯示5排拉筋,我在拉筋信息里輸入2A10@150,請教請教 ,謝謝 看下計算根數呢? 是不是多少。如果手工如果計算結果不多。那是梅花布景
    2011-12-24 15:14:27
  • 應該是像樓上所說, 你輸入的拉筋間距不對吧
    2011-12-24 14:38:02
  • 計算完成以后 進行修改 因為軟件在記取拉筋根數上面在計算設置中間可以去查找的 如果設計圖紙明確規定了拉筋的排數 在匯總計算完成以后 自己手動去修改去 然后將構建鎖定 以后 在匯總計算一次 就是按照2排來計算的 下面截圖給你 將前面那個3改為2就是按照兩排去計算
    拉筋信息
    2011-12-24 15:40:57
  • 樓上的解釋很合理,學習學習。
    2011-12-24 17:39:38
  • 軟件的計算是對的,設計與標準不同時需手工調整輸入時
    2011-12-24 22:05:09
  • 圖紙設計5根側面鋼筋,兩排拉筋是不合理的 設計如果沒錯,可以仍按5排將拉筋間距放大變通處理
    2011-12-24 21:43:22
主站蜘蛛池模板: 衡山县| 大庆市| 陇南市| 金堂县| 论坛| 麻阳| 石棉县| 福鼎市| 张北县| 锦屏县| 涡阳县| 民和| 湘潭市| 江源县| 鄯善县| 宝丰县| 昌黎县| 南雄市| 新疆| 甘肃省| 许昌市| 贺兰县| 鄱阳县| 天柱县| 高台县| 如皋市| 郯城县| 申扎县| 余干县| 鱼台县| 泽库县| 调兵山市| 万源市| 荃湾区| 永康市| 泸州市| 巴东县| 晋州市| 长汀县| 湖南省| 偃师市|
