邱 2011-04-14 14:23:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 3回答
關(guān)于拉筋問(wèn)題
粱寬小于等于350時(shí)候,拉筋直徑為6,但是現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有6號(hào)鋼筋,只有6.5的鋼筋,我已經(jīng)有一部分手工改成6.5的鋼筋了,我現(xiàn)在想全選擇 ,把所有的6號(hào)鋼筋都改為6.5,請(qǐng)問(wèn)怎么改?計(jì)算設(shè)置也沒(méi)有啊????
已采納【批量選擇】一層中所有的梁,然后點(diǎn)擊【屬性】,在拉筋一欄里面修改為6.5
2011-04-14 14:29:38
在鋼筋比重表中改
2011-04-14 14:33:01
你操作一下:工程設(shè)置—比重設(shè)置里面的6的鋼筋比重改成6.5的就可以了
2011-04-14 14:34:40
