馬唯一 2016-06-14 11:40:28 | 陜西省 其他專業(yè) | 6260查看 4回答
同名稱的梁,一條有原位標(biāo)注截面尺寸還有集中標(biāo)注,另一條只有梁名稱 跨數(shù)及截面尺寸 施工中怎么做
同名梁的標(biāo)注是完全一致的。
標(biāo)注玩一條梁后,使用【應(yīng)用到同名梁】功能處理。
2016-06-14 11:43:48
同上 兩個梁的做法是一樣的 名稱一樣的梁 原位標(biāo)注一個 然后后面的和這個梁都是一樣的屬性
2016-06-14 11:44:59
詳細(xì)請查詢《110G101-1》,平法圖集。
這個是最基礎(chǔ)的知識,是看結(jié)構(gòu)圖、鋼筋圖的基礎(chǔ)。
當(dāng)梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注不同時,原位標(biāo)注所在跨的尺寸和配筋按照原位標(biāo)注施工,其他位置按照集中標(biāo)注施工。
而另外一條同名梁只有梁編號的話,只能按照集中標(biāo)注施工。
舉個例子KL8(2A) 200*500 如果其中某跨原位標(biāo)注是200*700,只有這一跨的尺寸變成200寬700高,其他位置都不變。而同張圖紙中另外有個地方標(biāo)注了KL8(2A),沒有原位標(biāo)注,則此梁的尺寸都是200*500. 此時不需要考慮原位標(biāo)注。
2016-06-14 11:54:58
同一層的同名稱的梁其所有的鋼筋截面信息都要是一樣的,施工也是這樣的
2016-06-14 11:44:10
