sunny 2010-01-19 16:03:00 | 北京市 其他專業 | 634查看 6回答
作為建設方造價人員,應將建設工程中哪些設備和材料或分項工程列入甲供或甲指范圍?
(6)
已采納作為造價人員,沒有決定權,主要是根據本單位的實際情況提出建議,領導決策后具體執行就是了。
2010-01-20 13:24:21
情況很多啊,比如特別專業的分項工程或設備制作安裝等,還有就是領導特別要求的,簡單的說就是有特殊要求的,
2010-01-19 16:26:32
應該以合同為準
2010-01-19 16:59:01
作為建設方造價人員,應將建設工程中哪些設備和材料或分項工程列入甲供或甲指范圍? 回答:這個沒有具體規定,沒有文字性依據,就看合同怎樣約定了!分項工程由誰做在合同的施工范圍和施工內容有約定,材料和設備是否由甲方供應看一下合同材料供應附表!
2010-01-20 07:49:06
這個應該不是造價人員所決定的呀,應該是領導們商議的結果
2010-01-21 11:41:16
這個是你們老板定的,一般老板會把一些利潤高或者被壟斷專業單獨分出。
2010-01-25 11:59:09
