冷逍遙 2011-12-23 17:48:20 | 遼寧省 其他專業 | 795查看 2回答
關于全隱玻璃幕墻有關材料的說明
大神,有個事想請教一下,我才學的定額,現在正在做一項關于全隱玻璃幕墻的定額,現在有個問題,就是08定額里,關于玻璃幕墻的定額里,說明玻璃的尺寸為(1.6*0.9),而現在我做的定額的幕墻玻璃尺寸為(1.4*0.72),玻璃尺寸比定額變小了,這骨架結構就要增加了,請問,出現這種情況,還是要按原來的定額走,還是?請您指點。。。不勝感激~!
輔材是可以相應調整的,也應該調整的,尺寸相對變小,干掛件和鋁型材用的數量相應增多,可以按比例適當在人材機里作相應調整。
2011-12-23 20:00:13
要進行換算的,可以按面積折算一下,定額乘以系數即可。
2011-12-24 07:57:23
