  • 玻璃幕墻和鋁塑板幕墻
    我們施工的玻璃幕墻和鋁塑板幕墻實際用的材料和定額含量不一致!是必須進行調整還是可以進行調整?如果不調整可以嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般玻璃幕墻和鋁塑板幕墻實際用的材料和定額含量不一樣,通常結算時是必須進行調整的。若合同包死的話,是不可以調的。
    2009-08-24 11:29:58
  • 1.看是不是你們損耗比較大。 2.你說的調整是結算嗎?是你們和甲方的結算嗎?要是的話,你要看看合同怎么約定的了啊?是據實啊,還是包死啊?包死的話,是不可以調的啊。
    2009-08-24 11:18:14
  • 1、你所施工的玻璃幕墻和鋁塑板幕墻實際用的材料和定額含量不一致,最后的決定性在于甲乙雙方來定,你認為合適不調就不用調,但要甲方沒有意見
    2009-08-24 11:23:19
  • 玻璃幕墻和鋁塑板幕墻實際用的材料和定額含量不一致是必須進行調整
    2009-08-24 11:25:47
  • 不考慮其它因素 必須 調整!如果 投標時價格定死,你如果是甲方則有權不進行調整,當然要在投標談判時說。如果你是施工單位如果成本不好可以申請調整。
    2009-08-24 11:37:25
  • 實際施工的材料和投標時的材料不一致,導致工程造價增大,可以辦理簽證,要求補償的,理由是幕墻的項目特征發生變化,需要調整主要材料含量 在做預算報價時,首先要根據施工方案測算材料含量,在定額組價時對定額里的材料含量進行修改。否則,你提供的材料計劃就不能保證施工的需要。
    2009-08-24 12:11:30
  • 玻璃幕墻和鋁塑板幕墻實際用的材料和定額含量不一致!是可以進行調整?一般情況不調整可以,但材料如超定額含量時,建議你盡可進行調整。
    2009-08-24 11:53:00
主站蜘蛛池模板: 穆棱市| 大丰市| 三原县| 三门县| 阜康市| 昔阳县| 沧州市| 太白县| 阿鲁科尔沁旗| 宁波市| 廊坊市| 张家界市| 阿荣旗| 盐山县| 满城县| 栾川县| 长宁县| 临潭县| 寻甸| 交口县| 师宗县| 渭源县| 独山县| 贵州省| 宾阳县| 广东省| 鹤庆县| 盱眙县| 思南县| 咸宁市| 淮安市| 北宁市| 鄂托克前旗| 溧水县| 无极县| 保山市| 阿拉善盟| 昭平县| 林州市| 鹤庆县| 永和县|
