jone 2014-04-24 07:48:10 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1491查看 11回答
關于材料認價
大家好! 我們這是新開的工程,中標預算(我們公司自己做好和甲方對過)已經拿到手了,中標預算已有材料價。 合同上對于材料認價的形式有的是寫“自主報價”,請問這是不是就是說中標預算里的材料價就不能改了? 舉個例子:卷材防水中標預算里材料單價25元/M2,合同上寫“自主報價”,是不是卷材單價就定了?
(11)
大家好!我們這是新開的工程,中標預算(我們公司自己做好和甲方對過)已經拿到手了,中標預算已有材料價。合同上對于材料認價的形式有的是寫“自主報價”,請問這是不是就是說中標預算里的材料價就不能改了?舉個例子:卷材防水中標預算里材料單價25元/M2,合同上寫“自主報價”,是不是卷材單價就定了?
不能改了,材料價格風險由投標人負責。
2014-04-24 08:09:27
合同上對于材料認價的形式有的是寫“自主報價”,是中標預算里的材料價就不能改了。舉個例子:卷材防水中標預算里材料單價25元/M2,合同上寫“自主報價”,是卷材單價就定了。
2014-04-24 07:58:14
你好:中標價有的執行中標價(除非合同另有對材料有調整的約定,比如根據市場的漲跌幅度進行調整),中標價沒有的,認質認價、或參照某一信息價執行。
2014-04-24 07:59:56
你好,自主報價的材料(一般是材差信息中沒有的)是不會改變的,就是說你報價的材料的價格只要不超過規范規定的風險幅度不會改變,超過部分可以調整,一般材料價格的浮動在正負百分之五以內不予調整
2014-04-24 08:31:24
我認為中標預算里的主材價甲方已經認可了,合同上對于材料認價的形式也就指中標預算中沒有涉及到的主材價,乙方自主報價后,業主方認價。
2014-04-24 08:00:45
1,首先要看一下招標文件的風險因素部分,定合同不能與招標文件條款沖突;2,清單計價說明白就是固定綜合單價合同,結算時只需要調整工程量就可以了;3,對于部分材料,如 SBS\\ 墻、地、磚等材料,如果甲方指定品牌,當價格超過投標價時,可以做簽證進行價格認證,結算時按定額分析量調差并入結算。
2014-04-24 08:16:42
這個也要看合同對議價材料是怎么約定的。一般情況是不能改動了,除非合同另有約定,按施工期材料價格可以做調整的,或者材料價格波動在什么范圍內可以調整等等。
2014-04-24 08:01:33
如果施工過程設計或建設單位沒有對施工方自主報價子目材料提出變更或超過招標約定質量標準,就不能調整了。如果施工過程中設計或建設單位提出變更或調整了招標時的質量要求,那么是可以提出調整價格的要求的。
2014-04-24 08:23:33
是的,不能改的。
2014-04-24 07:57:34
1、一般來說是不可以修改的。報價多少結算就算多少。
2、個人認為你的合同含糊,讓別人有反擊你的地方。“自主報價”在你這合同里是啥意思?估計你自己也很難解釋。若建設單位不計較則可。
3、合同是對工程結算的很大保障,建議以后簽合同時注意條款要明確,意思清楚。
2014-04-24 08:38:39
不能改了,材料價格風險由投標人負責。
2014-04-24 08:14:07
