心雨 2013-08-29 15:20:44 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1422查看 5回答
材料認價怎么處理?
在安裝結算中,材料認價在預算中怎么處理?
已采納在安裝結算中,材料認價在預算中怎么處理? 材料認價就是讓甲方和乙方確定主要材料的市場價的,可以按照當地信息價處理,也可以甲乙雙方簽字共同確認材料價格,把需要確認的價格單獨列項,然后甲乙雙方簽字確認即可的。
2013-08-29 15:25:27
直接調整認價材料的市場價差價呀。
2013-08-29 15:21:26
通常按市場價計算,結算時需要甲方簽字認價
2013-08-29 15:23:57
在安裝結算中,材料認價在預算中怎么處理? 如果合同里沒有計算公式,按規范執行 公式=(材料確認單價-材料合同單價)*定額結算核定數量*(1+稅率)
2013-08-29 15:50:58
按預算或投標價乘以實際數量算一份,再做一份計算材料價差的。
2013-08-29 16:56:53
