97****@qq.com 2011-12-23 13:50:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 580查看 5回答
圖形算量中,新建墻后 。屬性編輯中類別一欄為什么沒有女兒墻
已采納女兒墻一般都用新建外墻,然后再屬性編輯框中改變其名稱及標高
2011-12-23 13:55:33
女兒墻也是墻,只是位置在屋頂。和其它墻沒有什么區別,至于定額不同可以套上不同的做法。
2011-12-23 13:52:04
在屬性編輯中自已修改為女兒墻即可. 然后把墻的材質選一下.
2011-12-23 13:52:05
沒有專門的女兒墻構件,就按正常的砌體墻或者剪力墻繪制就可以,可以把名稱改為女兒墻方便區分
2011-12-23 13:52:07
用墻畫,修改標高
2011-12-23 14:47:53
