  • 圖形算量8.0 女兒墻 為什么 套了做法 沒有量 ?
    問題補充:我是在 裝修里面 建了兩個單墻面裝修 然后套定額 了 構(gòu)件也畫在圖上了 但是 報表里面沒有量 工程量代碼 也填了 我在 女兒墻里面 新建 個女兒墻 套 了墻的做法 然后到 裝修里面 新建了 一個內(nèi)墻面裝修 和一個 外墻面裝修 也套定額了 墻的量是有 可是沒有 墻面裝修的量
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    8.0中單獨的女兒墻不能計算裝飾抹灰(定義并畫上單墻面裝飾也不行),女兒墻的抹灰應(yīng)在表格輸入中計算,可直接調(diào)用女兒墻外面積、內(nèi)面積代碼,也可利用女兒墻中心線長度代碼乘以抹灰展開寬度得出抹灰面積工程量,你試試看。
    2009-03-31 19:20:19
  • 如果屋面的女兒墻是在“女兒墻”中做的,那么它的裝修面積只能在表格輸入中做,選擇工程量代碼為“女兒墻內(nèi)側(cè)抹灰”和“女兒墻外側(cè)抹灰”。 如果屋面的女兒墻是在“墻”里做的,可以用“單墻面裝修”的功能來實現(xiàn)裝修面積的計算。
    2009-03-31 19:41:37
  • 套了做法后,還有要在工程量表達一欄中填入正確的工程量代碼,這樣才能計算出工程量。
    2009-03-31 18:20:02
  • 你是不是沒有套定額子目,或代碼
    2009-03-31 18:20:32
  • 你女兒墻構(gòu)件時的材質(zhì)是什么?是混凝土的還是磚墻的,然后在構(gòu)件做法里套好定額字母
    2009-03-31 22:04:42
  • 按十樓說法去試試
    2009-03-31 23:54:12
  • 圖形算量8.0 女兒墻 為什么 套了做法 沒有量 ? 答:套了做法同時也要點擊工程量計算式代碼,通過保存、匯總后才有工程量。
    2009-03-31 18:20:55
  • 要在女兒墻里建立,套是構(gòu)件做法,選擇工程量代碼,要畫到圖上,然后保存匯總計算
    2009-03-31 18:22:19
  • 圖形算量8.0 女兒墻 為什么 套了做法 沒有量 ? 回答: 看你女兒墻定義構(gòu)件時的材質(zhì)是什么,混凝土還是磚的,然后在構(gòu)件做法里設(shè)置套好定額。
    2009-03-31 18:22:34
  • 女兒墻要用普通墻進行構(gòu)件定義,并套做法匯總計算保存就可以了
    2009-03-31 18:38:10
  • 你應(yīng)該新建了女兒墻的層,要在該層建立房間才能有墻面裝修的量,先建房間,試一試吧,祝你成功
    2009-03-31 18:41:38
主站蜘蛛池模板: 象山县| 达日县| 台南县| 泊头市| 冷水江市| 海盐县| 隆安县| 承德市| 大田县| 临海市| 通城县| 双牌县| 宝鸡市| 荃湾区| 江城| 丁青县| 景宁| 普定县| 隆回县| 通州市| 巨鹿县| 定边县| 清丰县| 绥棱县| 奇台县| 北海市| 灌南县| 沙坪坝区| 南平市| 贡山| 蒙阴县| 台北市| 团风县| 迁安市| 惠来县| 政和县| 武隆县| 台北市| 开原市| 万州区| 谢通门县|
