55****@qq.com 2011-12-23 08:41:22 | 四川省 安裝算量GQI | 806查看 6回答
火災報警回路怎么有兩種線的規格,哪一根線才是連接設備器件的?
(6)
已采納ZR-RV-2*2.5是連接設備器件的。 另一根是連接煙感探測器、消防箱按鈕等。 是消防聯動, 所以都是雙線制。
2011-12-23 08:46:39
應該是電源線和信號線,有輸入模塊的是2根線,單純的煙感探頭,直接入信號線就行,那煙感就按這個線考慮
2011-12-23 08:45:46
一個電源一個信號線,ZR-RV-2*2.5是連接設備器件的。
2011-12-23 08:50:58
火災報警回路怎么有兩種線的規格,哪一根線才是連接設備器件的? ZR-RV-2*2.5
2011-12-23 08:59:49
回答的都夠羅嗦的了:我是做消防的,兩種線型正常,一種是報警信號線,一種是24V電源線,所以是兩種!每個回路里可能有控制類的模塊,所以要有24V電源線
2011-12-23 14:29:07
回答:ZR-RV-2*2.5才是連接設備器件的。
2011-12-23 17:28:06
